Утеплення фасаду панелями БЕТОЛЬ
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Сергій Миколайович, 11 бер 2010.
  1. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Утеплення фасаду панелями БЕТ
    Ніхто неапелює.На сьогоднішній день такі реалії.І я особисто ніколи неговорю що ППС поганий утеплювач.Для того щоб утеплювач нормально працював він повинен правильно застосовуватись.Тоді він буде і довговічним та вогнебезпечним.Тому і описую що ППС ненейкращий варіант для мокрого методу,це саме і вважаю відносно вати.Хоча ці утеплювачі хороші і дуже гарно показують свою тоботу у інших системах утеплення.
    Ці цифри придумані зголови.Згідно ДБН різниця 0.01,і для аналогічного утеплення БЕТОЛЮ потрібно лише на 1 см більше.А різниця в ціні дійсно дорожча за ППС в 20грн-на 1м2 (бетоль непотребує дорогих клеїв,великої кількості дюбелів,дорогих армувальних сіток,підставочних планок грунтовок.
    Добавлено через 5 минут 27 секунд
    У вашому варіанті бетоль може непідійти і ваш вибір цілком правильний.Але ваш варіант дуже відрізняється від інших.Неможе бути один варіант для всіх.Скажімо ЕППС на цегляну стіну-це поганий варіант там краще бетоль.А ЕППС всередину стіни з запасом товщини це краще ніж бетоль(що найменше що непотрібно вент зазор.
  2. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Утеплення фасаду панелями БЕТОЛЬ
  3. фон
    фон Прораб
  4. фон
    фон Прораб
  5. фон
    фон Прораб
    Утеплення цього будинку проводилось при коливанні температур небільше +5 дньом а в ночі температура була -5.При утепленні використовувались антиморозні присадки.Будинок був поклеяний плитами БЕТОЛЬ та заармований армувальною сіткою.При використанні присадок армувальний шар штукатурки незамерз а висох,але процес висихання був три дні.Кінцевий результат(декор штукатурка+фарба )буде проводитись весною.В процесі виконання робіт після поклейки плит незважаючи на високу вологість було зафіксоване незначне зниження використання газу.Позакінченню робін різниця між використанням газу до утеплення та після становила 2м3-в сутки.
  6. фон
    фон Прораб
    Новинка.Аналог утелювача БЕТОЛЬ .Російський бетонний утеплювач Теплий камінь.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=eatE54IjBYs[/media]
    [media]http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=lmQFAl05K6Q[/media]
  7. фон
    фон Прораб
    Нові зміни в ДБН.Ук поділили на дві клім зони та підвищили мінімальний теплоопір.Переважно вся Україна крім півдня в 1 клім зоні з опором 3.3
    http://niisk.com/files/zm_na_n1_(2).pdf
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Re: Відповідь: Утеплення фасаду панелями БЕТОЛЬ
    утепление БЕТОЛЬЮ фасада деревянного будынку насколько актуально и оправдано?
    о супер-утеплении речь не идет
    просто сейчас в старом доме с печным отоплением! В холода топить надо 2раза в сутки, минимум раз
    а хочеться раз в 2-3суток
    при +10 вообще не топить
    Житомирская область, Барановский район, ок 100м2 фасада
    Поменяли окна деревянные 1стекло, на МП 1кам энергоэфективный СП, придется решать вопрос вентиляции, ибо щелей станет меньше
    Фасад наростить утепление "эР" до 3,5, сейчас 250мм черновой брус, обшит по наружи вагонкой где-то 2,2
    Холодный чердак утеплить, там сейчас какая-то листва сухая, вокруг лежня вообще ничего
    ЦЕЛЬ всей "свистопляски" - довести домик до комфортного круглогодичного проживания
    ЗА МИНИМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
    у кого какие будут мнения?
    бетоль, минвата/эковата, заливка ППУ под сайдинг, утепление с креплением?
    есть шальная мысль, что герметизация и рекуператор - даст больший эффект на каждый вложенную гривну
    Утеплить задувкой ППУ под ГК
  9. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Утеплення фасаду панелями БЕТОЛЬ
    Можливо дасть.Але не ЗА МИНИМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ.
    Сумніваюсь що получиться при постійному проживанні палити пєци раз в 2-3 сутки.Все залежить від конструкції пєца.Вмене пропалюється 1 раз в сутки,але при слідуючому розпалі розпал тільки на підігрів бо пєц через сутки ще теплий.
    Добавлено через 21 минуту 39 секунд
    Незовсім зрозумілі цифри.Брус 250=0.71 R Якщо на перше місце неставити пожарну безпеку,намою думку самий підходящий матеріал якщо вірити його характеристикам МДВП.Спорідненість супер дерево+дерево.Проблеми з монтажом немає.
  10. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Утеплення фасаду панелями БЕТОЛЬ
    25 cm Kiefernholz ?=0,130[W/mK] R=1,923[m?K/W]
    германци, якось по иншому рахують?;-)
    може вы свижак да ще додадково намочений рахуете?
    На ранок пич тепленька, але вечером топити все одно требатопити
    ранком не комфортно, хоча :)
    горище утеплю минватою чи эковатою
    стены? стейка/плиты древесно-волоконные
    бетоль? крепление к дереву? вагонка покрытая лаком, краской
    фундамент скрепленная бетоном забутовка, если утеплять ЭППС
    слой бетоля допустим шириной 10см на ЭППС опирать? Вес 1м.п. утепления 50кг?
    Вобщем чердак 1очередь, герметизация двери входные
    там самоклеп - деревяный щит и щель у порога 2см :-D
    половину тепла, если не 2/3 выдуваецо
