Універсальна База Раціональних Пропозицій
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Voyutichi, 9 вер 2008.
  1. GAVER
    GAVER Стажер
    Ну чожь!?
    вот и про пылесос
    Всё что нужно - это 2 сифона, шланг для пылесоса и пустое ведро от максипро или шитрока
    все прокладки есть в комплекте с сифонами
    было бы лучше шланг от пылесоса найти метров 5ти
    брызговик обязателен, иначе брызги будет засасывать в пылесос
    Стоимость водяного фильтра получилась в районе 80 грн
      3,3 МБ
      607
      3,2 МБ
      584
      1,4 МБ
      521
      1,4 МБ
      483
      2,3 МБ
      504
    nazno, Энки та skj подобається це.
  2. GAVER
    GAVER Стажер
    Общий вид, не влезло в первое сообщение
      2,4 МБ
      389
    Энки, Iggorr, Adolf та ще 1-му подобається це.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Універсальна База Раціональних Пропозицій
    GAVER, а ви пробували в роботі свій варіант фільру? Можете відео причепити (хоча б телефону)
  4. GAVER
    GAVER Стажер
    к лобзику или болгарке пока не цеплял, но на цементной пыли и мусоре обкатал - нормуль, есессно булькает, веро потом промываем , наливаем новой водички и вперёд
    видео думаю излишне- поверьте - работает
  5. Voyutichi
    а для чого стільки сильфонів?
  6. GAVER
    GAVER Стажер
    их 2 всего - вход и выход
    резьбы есть, гайки есть, шланги есть, прокладки есть, особо мутить ничего не надо, клеить там, на герметик сажать - этакий конструктор
  7. Voyutichi
    Як закріпити тонке свердло у патрон дрелі
    Коли є потреба закріпити тонке свердло у патроні звичайної дрелі -часто патрон не може надійно зафіксувати це свердло. Щоб успішно подолати описану незручність - достатньо обмотати кінцевик свердла тонким обмоточним мідним дротом і попробувати знову затиснути у патроні. Ідею я взяв з журналу Моделіст-конструктор, десь за 1982 рік ( я тоді його виписував, запа"мяталося тоді - і до тепер користуюся).
    Ось фотодемонстрація:[​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    nazno, Saisan, Энки та 5 іншим подобається це.
  8. Аматор
    Аматор Майстер
    Re: Відповідь: Універсальна База Раціональних Пропозицій
    Ідея фіксуючої планки (кондуктора) цікава.
    У тих хто самто займається сантехмонтажом, завжди під рукою знаходиться б/в змішувач (китайці багато наклепали) його з ексцентриками тимчасово вкручують в водорозетки на період їх монолічення. Наглядно встановлений змішувач окрім міжосьового центрування, покаже іще заглиблення водорозеток в стіну.
    Добавлено через 18 минут 40 секунд
    Слушна думка, цією методою я давно користуюсь. Точніше - з моменту появи у нас іномарок, в яких багато гвинтів/болтів з внутрішнім 6-тигранником. Але правда я шайбу не клав... Рожковим ключем працювати мені не подобалось, оскільки його губки розходяться і злизують грані гайок при значному крутному моменті. Працював накидним ключем, але зривав різьбу гайок і болта.
    Окрім всього, не зручно тримати в руках і болт і ключ....
    Потім психанув, зажав болт в лещата, ближче до шляпки і... зігнув його Г-буквою (на 90град.). Далі ясно - шляпку в метиз який крутимо, на зігнутий кінець - шматок труби, і крути скільки хочеш, поки шляпку не відірвеш :). Якщо в гаражі... ой, в господарстві є зварка, то "сильніше" вийде, якщо болт не гнути, а прямо біля шляпки приварити (під тим же кутом до нього, близьком до 90 град) плече (кусок арматури, тощо) і місце шляпка-арматура обварити для міцності. У цього "ключа" вже саме слабке місце це - злизуються грані шляпки болта.
    Добавлено через 7 минут 46 секунд
    Не знал такого! - в наше время очень распространены автоматические системы весового дозирования. Я даже не думал, что это где-то может делаться вручную, без обеспечения точности дозирования :-[
    Добавлено через 5 минут 6 секунд
    ЗІ. Voyutichi, дякую за корисну тему, дійсно згадуєш "Науку и жызнь", "Технику молодежи", Моделист конструктор". Напевно поступово дійдемо і до "За рулем" та "Радио" bravo
    Voyutichi подобається це.
  9. Voyutichi
    я стараюся свої пропозиції описувати, а з журналів - то тільки про зажим тонкого свердла - сьогодні виникла така потреба - закріпити тонке свердло і просверлити штапики. Ось і зазняв на фото, знаю, тема тонкого свердла завжди була актуальна. В армії токар обмотував кінцевик наждачним папером, на заводі токар сам собі робив цанги - тоже мордувався. А обмотка дротиком приємно всіх дивувала..:)
    Ось, думаю, хай ідея дальше буде на хвилі..
  10. Аматор
    Аматор Майстер
    Так, з свердлом і дротиком - я цією ідеєю теж користуюсь. Але, під руками дротик не завжди знаходиться, тому, коли під руками голяк то я обмотую свердло папером (найцупкішим, який знайдеться, або фольгою від шоколадки, целофаном від квітів...). В більшості випадків, якщо свердлиться матеріал не твердий, такого рішення достатньо. Ще, в якості перехідника, може згодитись пуста паста від шарикової авторучки.
    ЗІ. Я лише доповнив Ваші слова, ніякого негативу в них не було.
    Коли згадаю щось зі своєї практики (чи з вичитаного) - теж тут відпишуся.
