Універсальна База Раціональних Пропозицій
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Voyutichi, 9 вер 2008.
  1. Voyutichi
    Справа в тому, що ідея такого шаблону виникла при кладці подібної цегли у себе вдома.
    Я, щоб швидко і більш-менш якісно (на моє "око"), я приноровився на такий спосіб: На кельмі формував пласт розчину товщиною 10 мм, потім нарізав з нього шпателем "ковбаски" і ці ковбаски накладав на цеглину так, щоб розчин не попадав у дірки. Звичайно, я клав цеглу з зміщенням, тому верхня цегла лягала на нанесений розчин "як вийде", і тут таки був присутній ефект попадання розчину у дірки цегли, але тільки верхньої. У дірки нижньої цегли розчин попадав тільки внаслідок притискання до неї верхньої цегли.
    Така вивірена накладка розчину на нижню цеглу зовсім не є гарантією, що розчин не розтечеться при його притисканні верхньою цеглою. Саме таке накладання дає змогу знайти компроміс між кількістю використаного розчину і надійністю його зчеплення з цеглою. Адже достатньо щоб розчин зайшов в дірки цегли на 5-6 мм - і тоді вже починає працювати описана вами перевага дірчастої цегли перед монолітною у погляді на міцність зчеплення кладки.
    Щодо міркувань про універсальний мега-шаблон - то я би робив силіконово-металевим.
    Під цеглу нема потреби ставити вздовж всієї цегли дистанційний пруток, достатньо дистанцію задавати на кутах цегли, а запобігати випаданню розчину з шва можна і пластинкою, яка просто прилягає до нижньої цегли, без формування пустоти лицьового шва.
  2. Дед Хоттабыч
    Продолжаем!
    Для домашней пескоструйки- Сопло это важно! Главно,что б доступно и недорого и желательно долго!
    Берем отслужившую авто свечу обтачиваем,сверлим С толсой стороны сверлом 3.5 ,глыбиной-30мм, с тонкой-2мм глыбиной-20мм Дальше неполучиться, там чёйто крепкое!!! В нужных местах отрезаем алмазом и получаем два наконечника разной производительности!
    :Hi:
    акула941, Илья Гут, AKit та 2 іншим подобається це.
  3. Дед Хоттабыч
    Что бы запокавать шланг,мы используем такое приспособление!Уздечку изготавливаем из нержстали Д-2мм,кончики фиксируем в приспособлении верхним прижимом,Выдвигаем ножку и натягиваем до обжатия.Выворачиваем приспособу и откусываем лишнюю проволку,загибаем,что б немешало! Все! Пакуем и армированые и пожарные рукава.Держит исключительно!:Hi:
    P1030366.JPG P1030367.JPG P1030368.JPG P1030369.JPG P1030370.JPG P1030371.JPG P1030372.JPG P1030373.JPG P1030374.JPG P1030375.JPG P1030376.JPG
    Олег ОМ, stol1ar, wellfare та 5 іншим подобається це.
  4. Энки
    А всё в куче как выглядит?
  5. Дед Хоттабыч
    Далеко ехать! В ближайшее время поездка непредвидется!:Hi:
  6. Энки
    А на пальцах? :)
  7. Дед Хоттабыч
    Компрессор,кислородный шланг,Пистолет с литрой песка,падающего в бункерочек.При нажатии курка оттягивается конус с отверстием через которое идет подача воздуха, и через сопло идет выброс песка. Как мог.:Hi:
  8. Дед Хоттабыч
    Практически каждый выходной стараюсь папасть на рынок!.А там бываю продают хорошие зализяки и недорого! Долго стоял возле втулочек от быстрозажимного патрона! Минуту или две! Купил! Вот получилось такое приспособление для ручной дрели.Часто нужно просверлить большим сверлом,а хвостовик нужно протачивать и этим портить сверло.Теперь мы от этого ушли!
    акула941, Odissey, Олег ОМ та 3 іншим подобається це.
  9. Voyutichi
    Дед Хоттабыч, є ТЗ (технічне завдання): нарізати з тонкостінної нерж.труби багато кілець шириною 4-5 мм, заусенець повинен бути зовнішній, труба діаметром від 22 мм, товщина стінки - від 1 мм.
    Планую нарізати роликом з середини труби. Що скажете?
  10. Дед Хоттабыч
    Можно! Для этого нужно еще и разрезная втулка.Разрез недолжен доходить до края 2-3мм Край должен быть закален и шлифован без фасок!Это,что б когда отрезать роликом получился срез типа ножниц. На конце разреза должно быть отверстие,что б дальше нелопнуло.Трубочку вставляем в втулку и режем! Это безотходное производство. Ролик должен иметь палированную режущую кромку. Это важно,тогда срез будет качественным!:Hi:
    Voyutichi подобається це.
