Універсальна База Раціональних Пропозицій
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Voyutichi, 9 вер 2008.
  1. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    я свій переробив, бо магніт заслабий був. Тепер в мене вішається за допомогою шпильки
  2. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Re: переробка потрійної розетки під вимірювання струму
    ЦІКАВО! Я все по старинкі:)Міряю опір,заодно перевіряю на обрив, 50 ділим на результат і отримуємо наближене значення потужності в кіловатах.
    ПРИКЛАД: отримали 50 Ом
    50:50=1Ом
    На ділі не завжди хочеться в голові обраховувати ,тому 50 Ом і 1 КВ ,я тримаю в памняті))) і все інше до цього відношу,меньший опір знацця більша потужність і тд
    ПС Правде це наближений розрахунок, але на ділі часто такої точності і досить.:)
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Давно хотел попробовать точить фрезы дома самостоятельно. Идея точить с помощью самого фрезера у меня возникла давно, просто не было в наличии фрезера с минимальными люфтами на направляющих.
    http://www.youtube.com/watch?v=h9U2N_UVlTY
    Фреза после заточки. Как новая.
    Энки, nexset, Влад_@ та 3 іншим подобається це.
  4. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Без видео ничего не понял)) .Как на меня очень сложно.Тем более, что точить можно только прямую часть фрезы.
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Минута на фрезу, что сложного.
    а какую еще точить? внутреннюю можно и вручную
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Я не в смысле самой заточки фрезы.А сколько всего необходимо, что бы ее заточить.
    Внешней хватает)) я имел ввиду, что точить можно прямые (обгонные)фрезы, а как с овальными и.т.д только в ручную
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    для меня главное и самое ценное это время. А его чтобы таскать фрезы в заточку нет. И процедура неприятная. И деньги платить надо. А так я свободен и независим)
    Добавлено через 1 минуту 13 секунд
    А с этими у меня как раз нет проблем. Ими только дерево. а на нем они долго ходят. Если изредка изнутри точу. А прямые на ДСП садятся враз.
  8. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Дополнительно, вместо прищепок используют магниты,через ткань мощный магнит держит хорошо.
    Здесь много примеров использования магнитов http://www.supermagnete.ch/rus/project277
    Для хранения инструментов
      46,8 КБ
      269
  9. Voyutichi
    Відповідь: Універсальна База Раціональних Пропозицій
    Досить часто при шліфувально-полірувальних роботах потрібно використовувати декілька змінних робочих дисків, наприклад, з "ліпучкою" для паперу і без неї.
    Буває так, що при тривалій роботі одним кругом він так сильно закручується на різьбі валу, що для того, щоб його змінити, необхідно брати у руки спец-ключ і втримувати ним вал редуктора відкручуючи круг рукою. По правді, така сила "тримання" на різбі при таких роботах не є потрібна, а от у роботі вона забирає додатковий час.
    Тому я вирішив підкласти під круг гумову прокладку..
    ось як це виглядало:
    шайба
    шайба на валу:
    З диском:
    І загальний вигляд:
    Може це і занадто уваги простій гумці, але повірте - дрібниць не буває, особливо у роботі.. :)
    Энки, Muton, Мирослав та 3 іншим подобається це.
  10. Voyutichi
    тепер міняти диски можна однією рукою, не шукаючи цього ключа, щоб втримати вал редуктора..
    Все для отримання задоволення!.. :)
