Універсальна База Раціональних Пропозицій
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Voyutichi, 9 вер 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Універсальна База Раціональних Пропозицій
    я беру газету, складаю вздовж діагоналі. Так отримую рівну сторону, без обрізання.
    Потім обгортаю цією зігнутою газетою трубу, так, щоб обгорнулось з запасом на 50-100%. Рівняю цей зігнутий край, щоб рівненько накладався сам на себе. І тоді вже відзначаю по цьому контуру. Ось таке рівняння з самонакладанням дає 100% впевненості, що знак буде строго під 90 градусів до осі труби.
    Відповідь: Універсальна База Раціональних Пропозицій
    Тут сьогодні мені необхідно було розпиляти кусок дерева для ручки ножа. Товщина леза ножа - 2,5 мм. Під руками - тільки ручний станок для пилок по металу і власне пилки. [​IMG]
    Один раз пропиляти - замало для леза, два рази- забагато, пилка робить десь ~1,2 мм.
    Вставити дві пилки у станок на місце однієї не вийде, це видно на фото:
    ТОді я вийшов з положення: замість вставляння двох пилок на місце однієї, я прилаштував їх збоку.
    Ось фотодемонстрація:
    Як результат: пропил заготовки ручки ножа під лезо зроблено швидко і потрібної товщини.
    Ніби нічого надзвичайного, але приємно. :)
    Вважаю за незайве мати такий варіант використання пилки для металу у арсеналі майстра.
  3. Voyutichi
    таким чином можна робити пропил на товщину, кратну товщині пропилу однієї пилки, досить точно і за один захід, набираючи необхідну кількість пилок у пакет.
    Також, якщо спиляти на абразиві з однієї сторони розведені зубці на пилці і взяти дві таких пилки, склавши їх у пакет спиляними сторонами до купи - тоді можна зробити пропил тонший, ніж 2,5 мм.
  4. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Не плохой напильник (рашпиль для обработки дерева ) получается из пильных полотен по металу. Берется 8-10 полотен, складываются в пачку и с одной стороны стягиваются больтиком, а с противоположной стороны сматываются изолентой так чтобы получилась ручка.
    Олег ОМ, Тарас_09 та Voyutichi подобається це.
  5. Voyutichi
    саме його мені і бракувало для "обточки" ручки ножа. Вистругував її звичайним ножем.. :)
  6. 321
    321 Інженер
    В один из жарких отпускных дней сломался погружной насос, которым из пруда качали воду на полив. Ехать в город ради одного насоса не хотелось, тем более через 2 дня планировалась поездка для встречи родственников. Два дня не поливать - не дело.Можно было ведрами таскать - но жара, лень. Выход был найден. Мойка для машины то же дает хорошую струю, но только ей нужен напор воды, сама она качать воду из пруда не может. Для создания напора применил насос от фонтана для пруда. Два дня поливал без проблем.
      208,5 КБ
      337
  7. 321
    321 Інженер
    Для того, что бы чехол, которым укрываете автомобиль, не слетал с машины при сильном ветре, с помощъю бельевых прищепок зажмите края чехла за выступающие части кузова автомобиля (например, к брызговикам). После этого при любом ветре чехол сползать с машины не будет
      131 КБ
      182
      231,5 КБ
      186
  8. Slava_ua
    Кировоград
    Купил недавно дрель "Метабо" с интересной особенностью. Можно снять патрон и вставлять биты прямо в вал(шпиндель). Так вот решил попробывать как дрель будет крутить шурупы без патрона. Взял отвертку для выкручевания болта, который держит патрон от откручевания. Но не тут то было, болт сидит мертво и как я не старался так и не смог его открутить. Пока не вспомнил один рабочий способ. Суть его в том что сначала немного скручевают сам патрон с вала, а затем затягивают. После етих нехитрых манипуляций болт легко выкручевается. Может кому-то поможет етот способ.
  9. ССМ
    ССМ Новачок
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЕСТЬ СПОСОБ ПОПРОЩЕ: БЕРЕМ ЛИСТ БУМАГИ С РОВНЫМ КРАЕМ, НА ПАРУ САНТИМЕТРОВ ДЛИННЕЕ ОКРУЖНОСТИ ТРУБЫ, ОБОРАЧИВАЕМ ИМ ТРУБУ В МЕСТЕ РЕЗА, ТАК ЧТОБЫ КРАЯ НАЛОЖИЛИСЬ РОВНО ДРУГ НА ДРУГА, И ЧЕРТИМ ЛИНИЮ ПО ЛИСТА.
  10. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    классный, и главное простой способ
    П.С. только желательно печатать маленькими буквами
