Утепление под вагонку
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем AlexD, 4 мар 2010.
  1. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Добрый день! Встал такой вопрос, чем можно утеплить балкон под обшивку вагонкой(деревянной)? Вагонка крепится на деревянные рейки 20х30, т.е. стекловата сомнительна(толщина не позволяет).. Пеноизол?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    можно и пеноизол, но нужно разбираться у кого заказывать, так как качество очень зависит от этого, а можно и просто ЭППС.
    Кстати, а для чего утепление? Если балкон объединен с помещением и отапливаемый то 30 мм мало, если неотапливаемый то зачем утеплять?
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Все правильно, я тоже собираюсь утеплять балкон, сейчас он у нас только остеклен, и зимой в морозы (на балконе стоит термометр) температура на балконе на 5 градусов выше, чем на улице. Если балкон утеплить, то эта разница может достигнуть 10 и более градусов, а это значит, что в гостиной зимой будет теплее. Утепляйте пенопластом подходящей толщины.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    и почему балкон утеплять с середины,улицы что ли мало.Поменять отлив на более глубокий и пенопласт
  5. DimaZ
    Kyiv
    если балконные окна всегда закрыты и он герметичен, то возможно и стоит его утеплять, а у меня например он открыт постоянно, и летом и зимой, и такой балкон естественно утеплять нет смысла, это просто выброшенные деньги
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Для Vladlen. Утепление пенопластом много места внутри балкона не займет, зато крепить его будет очень удобно, а снаружи, наклоняться? У меня, например пятый этаж, и перелазить через перила, да еще и крепить там все это, не хотелось бы.
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Действительно, если утеплять балкон изнутри, то вся конструкция получится по толщине, как коробка пластиковых окон, которые вы также, наверное, установите на балконе.
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    да не обязательно ведь после окна ставится подоконник и под ним можно делать ширину по толще чем сама рама(подоконник перекроет)....
    но можно установить сендвич панели до пола и не нужно утеплять вообще...
  9. Андрей Шуневич
    Андрей Шуневич Новачок
    Попробуйте целлюлозный утеплитель. Брат делал Юнизолом. Очень хорошо получилось. Задувается прямо под вагонку. Быстро, без швов и экологически чисто.
