Контроллер для системы электроотопления?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Aleks_Gomel, 3 бер 2010.
  1. leoni
    leoni Стажер
    Не существуют.
    В начале разработки ставил такую задачу.
    Оказался 1.стоимость 2.максимальный ток 50 ампер.
    Вы не первый человек которого интересует вопрос по измерению тока.
    Разработка ведется на основе трансформатора тока и ардуины.
    Пока результатов нет. Пока только в режиме матем. моделирования.
    --- добавлено: 14 лют 2018 у 04:45 ---
    Сработает защита.
    Обратная связь снижение темп-ры.
    Останнє редагування модератором: 21 лют 2018
  2. leoni
    leoni Стажер
    Это широкое понятие , спорить не буду. У каждого свое.
    --- добавлено: Feb 14, 2018 4:22 AM ---
    Прошу не надо брать эту цифру, в этом году она будет увеличена. Есть масса мелких подсобных помещений (комнаты для переодевания, приема пищи и т.д.) где автоматика не установлена по причине начала отопительного сезона.
    --- добавлено: Feb 14, 2018 4:25 AM ---
    Если есть вопросы , предложения пишите.
    Останнє редагування модератором: 22 лют 2018
  3. leoni
    leoni Стажер
    Ув.
    Энки
    Вы хорошо разбираетесь в экономии. У меня к Вам вопрос.
    Как можно оценить разработку программного обеспечения в денежном эквиваленте на примере моего АСУ ( громко сказано) без стоимости материальных затрат(кабель,датчики, локальная сеть и т.д.).
    Заранее спасибки.
  4. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Не понял, чем же сегодня измеряется ток в линии для подсчета потребляемой энергии?
    Можно и трансф-ры тока применить, можно и специализированные м\схемы преобразователей на датчиках Холла. Ток 50А для них далеко не предел.
    Я делал и на ТТ и на м. схемах. М.схем более удобны при использовании контроллеров, они под них и заточены, у ТТ более точные и стабильные параметры.
    Ага.
    Перечитал еще раз Ваши ответы догадываюсь как считается мощ-ть. Паспортные данные потребителей + арифметика?
    Останнє редагування: 14 лют 2018
  5. leoni
    leoni Стажер
    Вы правильно поняли:vo:
  6. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Нужны токовые сенсоры для такой АСУ.
    Арифметика не есть хорошо.
    Т. более поставить токовый сенсор нет проблем. АЦП есть, питание есть, все есть около потребителей.
    Проблемы с передачей и обработкой информации решены.
    Посмотрите серию м\с ACS от Allegro. С ТТ более сложно получится, нет смысла. В цене не большая разница.
  7. leoni
    leoni Стажер
    Спасибо за информацию. Обязательно посмотрю.:)
    Специально попросил дать мне сколько киловат было потрачено в офисе где работают только лампочки и компы.
    2016 ноябрь 1185 квт 2017 ноябрь 723 квт
    2016 декабрь 1462 квт 2017 декабрь 888 квт
    Это показания электросчетчика.
  8. Энки
    30$ в час.
    Понятия узкие. В рамках определения.
    Но никто не может запретить кому-то, понимать что-то широко.
    Ну писать про экономию "окупаемость", это примерно то же, что мерить потребление в "кВт/ч" .
    Любые дела, тем более с техникой, любят строгость в определениях. Иначе - несерьёзно.
  9. leoni
    leoni Стажер
    Спасибо за информацию.:)
