угу, расскажите это моему огороду. предлагаете ставить насос, который подает воду тонкой струйкой (напоминаю, дебет - максимум пару кубов в сутки, или 1.3 л/мин)? отличная идея, да
Огороду не обязательно держать запас под давлением. Даже наоборот, гораздо лучше прогретой водой из еврокуба за 100$, самотёком на капельный полив, сейчас уже копейки всё стоит. Не обязательно ему нужно быть круглые сутки включеным. От 20 пусков в час, и реже. Чуть толще струйку, чем 1,3 л/мин. Это на самом деле не так и мало.
ну а в баке вода откуда будет браться? магией? или таки из того же колодца? для открытого крана или душа это мало. не, конечно можно раскопать яму на пару кубов рядом с колодцем, упихать туда гидроаккумуляторов литров на 300-500, упихать какой-то задушенный насос который бы качал не более чем 1.3 литра в минуту (ну чтобы колоец не опустошился внезапно) в эти гидроаккумуляторы - но нафига этот онанизм? чтобы не ставить нормальное реле сухого хода?
Реле уровня, как устройство. А сухого хода защита, как мероприятие. На вскидку, ок. 160. Это считать нужно, по пиковому разбору. И на "неиссякаемые" нормальные скважины больше ставится, и ничо. --- добавлено: 24 вер 2019 у 22:35 --- А бак на полив набирать "вручную", под присмотром, куда деваться. Верховодный колодец вообще так себе источник водоснабжения, хреновый.
Механика работает только при своевременном обслуживании бачка и раз в год - явно недостаточно. По моим наблюдениям- раз в 3 месяца. Насчёт 10 лет- в идеально чистой воде- может быть, но реальный срок службы зависит от качества воды, если есть сероводород, песок или порода- может забиться и не сработать и насос за 9 тыс сгорит, проработав какое-то время без охлаждения. Поэтому реле также требует обслуживания. Также с механикой при малом давлении воздуха в бачке реле начнет работать в режиме телеграфа, насосу будет очень плохо от такой работы, перегрев обмотки обеспечен. А люди у нас некоторые даже и не знают, что в бачек воздух подкачивается. Поэтому все зависит от системы в целом и ее обслуживания, а не от надёжности отдельного элемента. Но если сравнивать все "+" и "-", я за электронику. Возьмите обычное brio 2000 mt, только не китайское Оно с механическим таймером перезапуска после срабатывания защиты по сухому ходу. Если Ваш насос перестанет "давить"- выключится по протоку с ошибкой, через час перезапустится сам, и так 4 попытки. Также при заклинивании ротора насос не сможет создать давление, что повлечет срабатывание защиты по сухому ходу. Своего рода защита от перегруза, время срабатывания-10 секунд. Если 4 попытки мало и интервал перезапуска 60 мин мало- brio top Плюс ко всему, электроника позволяет уйти от больших объемов гидроаккумулятора в пользу малого. --- добавлено: 24 вер 2019 у 22:54 --- Почему? Есть inox у Pedrollo. Или какая-то личная неприязнь к данной марке.
ну т.е. ванную уже не набрать, так? ну и 160 - это умножать на 2, а то и на 3 надо, чтобы получить габаритный (а не рабочий) объем баков. лишь бы не ставить нормальную автоматику... может и насос тогда вручную включать, выключателем? я не уверен что скважина будет лучше (в колодце дно - гипс, а под гипсом - недалеко гранит, т.е. если бить скважину 100% вода будет жесткая и не факт что будет вообще). дешевле и правильнее купить фильтр.
При стандартных настройках реле давления полезный объем бака равен 30% от общего. --- добавлено: Sep 25, 2019 3:44 AM --- Есть ещё решение с двухуровневой подачей воды. Ставите на скважину насос с малой подачей, зажимаете его до соответствия с дебетом Вашей скважины и пусть качает на еврокуб или любую ёмкость, как советовал @Энки, им будет управлять поплавковый выключатель, по уровню. Этот насос будет медленно, но постоянно подпитывать бак. А из бака ставите помощнее насос с механикой или электроникой, какой захотите, с любой производительностью. Вы будете ограничены только объемом бака. А насчёт капельного полива также подумайте. Израильтяне не зря такой способ придумали в условиях, где воды мало или совсем нет.
написал же - у меня не скважина, у меня колодец с запасом воды где-то 1.5-2 куба в нем. ради чего мне городить закопанный еврокуб с задушенным вусмерть насосом к нему? чтобы не ставить защиту от сухого хода?
а самотьок? ніхтож його не відміняв. у кума на 3-куби металева ємність піднята на висоту 1-1,2- метр, полив проложений метрів на 30 риблизно, щей під кутом градусів 5. працює
так речь о том, что надо сначала зачем-то из колодца в большой гидроаккумулятор/еврокуб накачивать по капле, задушив насос, а потом уже с него выкачивать в дом и т.д. вот и интересуюсь - а зачем такое извращение? только для того чтобы поставить дорогущее модное механическое реле без защиты от сухого хода вместо нормальной электроники?
