Построить идеальный дом
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем Хожаев, 23 сер 2008.
  1. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Но в цилиндрическом доме будет много "нежилого" места? Те места, где стены круглые. Или нет? Никогда не был в таком доме. Это первое.
    Далее. Возьмем дом 10х10. Его площадь будет 100м2, на этой земле можно построить цилиндрический дом радиусом 5 м, площадь его будет 78.5м2. Меньше первого на 21,5 м2. Чтобы получилось 100 м2 при цилиндрической форме надо 5.6м радиус. Имеет периметр первого 40 м, цилиндра - 35.2 м.
    Выиграш - 4.8м при одинаковой площади (не очень большой, причем внутри все наружные стены круглые будут, сделать качественную отделку будет не так просто; окна, двери - тоже отдельный вопрос; конструкция крыши - думаю тоже сложнее). Обтекаемость - пока плюс.
  2. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Обтекаемой можно делать только северную, серерно-западную и северно-восточною стороны. С юга площади стен наоборот желательно побольше.
  3. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Есть такое понятие как "Солнечные дома". Там этот принцип применяется.
  4. Voyutichi
    якщо у вас квадратна форма ділянки і її всю потрібно забудувати - то вибору нема, тільки прямі стіни, строго по периметру. Але якщо у вас є завдання побудувати дім площею 100м2 і додаткові 1,2м не вийдуть на територію сусіда - то довжина стін по периметру у вас буде на 14% менша. При тій же площі забудови витрати на матеріали для стін будуть на 14% менші.
  5. Kost
    Kost Новачок
    Я понял каким должен быть идеальн6ый дом, он должен быть с такой кухней, а такая кухня должна быть с таким погребкомgoodgoodgood.
    См. фото.
      78,4 КБ
      64
      72,5 КБ
      58
      63,8 КБ
      57
      116,2 КБ
      60
  6. Dmitry
    ИМХО экстрим.
    Если выпита лишняя люмка и кто-то забыл закрыть люк?
  7. Lucky
    Lucky Новачок
    нееее, фэн-шуй против,:) винтовая лестница в доме не есть гуд:-[
  8. Kost
    Kost Новачок
    Фен-шуй - это для китайцев. К томуже не в доме а погребе винном!good:-D
  9. Lucky
    Lucky Новачок
    нууу, китайцы тоже люди:)
    а фэн-шуй я уважаю, тут главное как и во всем без фанатизмаbeer
  10. Skyter
    Фен-шуй очень интересная наука. И у меня такое впечатление, что её в разряд науки притянули за уши (в хорошем понимании этого слова) Люди с обостренным Вниманием. Вот взять закругленные углы. Ведь каждый согласится - это классно. А я и подавно... всю жизнь бьюсь плечами об острые углы :-D (плечи в норме :) ). Или основы расположения дома. Чтобы за ним была гора. Ведь действительно какое-то чувство безопасности появляется. А дорога перед домом? Ну ведь катастрофа!!! и без Фен-шуя заметьте. :) Вообще когда читаешь, начинаешь думать... НУ-ДА! А ВЕДЬ ТОЧНО!!! НУ КАК-ЖЕ Я НЕ ДОГАДАЛСЯ!!
    Ну а если в доме прибавляется хорошего настроения, то и с финансами порядок. :K Это-то уже давно известно.
    Skyter добавил 27.02.2009 в 16:18
    Главное погребок, а как спуститься придумаю :-D
