Клапан водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем filipok, 25 фев 2010.
  1. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Какая разница-реже, чаще? Кто на это смотрит, если дренажная трубка выведена в канализацию?:)
    Давление в баке не будет подниматься выше 6 бар
    После ваших слов родилась идея- ставить два клапана. На 9 бар- для гарантийного обслуживания, а на 6 бар-рядом, для самоуспокоения :-D
  2. TrojanRabbit
    TrojanRabbit Стажер
    beer:vo:Спасибо! Ну а я для своего самоуспокоения поставлю между клапаном и ЭВН манометр.
  3. -Pj-
    -Pj- Майстер
    Если у вас редуктор выставлен на 3 бара можете вообще предохранительный на 4 бара ставить. Зачем каждый раз в бак накачивать лишнее давление? Срока жизни бойлеру это точно не добавляет.
  4. TrojanRabbit
    TrojanRabbit Стажер
    Спасибо. Интуитивно я понимал, что нужен клапан с меньшим давлением срабатывания, но вот с каким... Слишком много было в голове противоречивой информации. Как говорится - "знания умножают печаль".
    Это теперь, когда я провел небольшой эксперимент, подключив свой ЭВН - понял какой клапан нужно ставить на МОЙ водогрей. Но этот был уже куплен - его и поставил. Не пропадать же добру!:-D
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 17:47 ---
    МастерСАН я тут на досуге подумал, а если убрать из Вашего сообщения смайлик и вкрутить в кран слива холодной воды из бака еще один предохранительный клапан скажем на 5- 6 бар как на этом фото:
    потек бак - ( не дай бог конечно ) - закрыли кран, отвинтили этот клапан и вызываем мастера для ремонта. Кстати это не моя идея. Но я никому ни-ни! rofl
  5. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    чем больше клапанов, тем лучше для бака :-Drofl. Один клапан засорился, другой сработает.:vo:
    Тогда обьясните мне , почему производитель этих бойлеров не комплектует баки клапанами на 6 бар, а на 8 или 9 бар? ( при том, что предоставляют гарантию на бак 8 лет)
  6. TrojanRabbit
    TrojanRabbit Стажер
    МастерСАН я выскажу свое предположение по этому вопросу. Наверное изготовитель поступает так из соображений безопасности и универсализации. Я приведу пример. У меня есть четверо знакомых у которых стоят ЭВН, живут они как и я на нижних этажах многоэтажек, но ни у одного из них нет редуктора давления и когда я спрашивал у них - а какое у них давление в ХВС они только пожимали плечами. Причем устанавливали они их не самостоятельно. Наверное это так называемая "защита от дурака".
  7. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Бойлеры установленные без клапана видел.
    С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ- вместо предохранительного- видел.
    С клапаном на большее давление чем нужно -тоже постоянно встречаю.
    Чтобы кто-то поставил клапан на меньшее давление срабатывания- bravoнечто небывалоеgood
  8. TrojanRabbit
    TrojanRabbit Стажер
    К своему глубочайшему сожалению, я поставил клапан на 6 бар на свой ЭВН, который недавно подключил. Насколько я был неправ - покажет время. Но, что-бы это не было голословным утверждением, чуть позже подробно отпишусь с фото и не только...
  9. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    а почему сожаление?
    Как вариант- можно и на тройник, который слева установлен. Да в любом месте на трубе гор.воды, которая идет от ЭВН...
  10. TrojanRabbit
    TrojanRabbit Стажер
    Согласен!
