Перепускной клапан Неприметный и очень важный клапан. Перепускной клапан, это шток обратного клапана с небольшой пружиной . Открывается в обратную сторону от обратного клапана. Звучит абсурдно, но это так. Попробуем разобраться, что же в нём такого важного. Есть предохранительный клапан. Его задача - сбросить давление выше 6 бар. А что происходит с баком бойлера до 6 бар? Вода нагревается, расширяется. Давление растёт, пусть не критично: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 бар. Вот бы это лишнее давление куда-нибуть сдуть при случае. И тут на помощь приходит перепускной клапан. Как он работает? Квартира. Бойлер греет. Давление в нём растёт. Включаете стиральную машину. Она начинает набирать воду. Давление воды в трубах немного падает, перепускной клапан открывается и сбрасывает лишнее давление с бойлера в магистраль. Давление в баке выравнивается до водопроводного. Бойлер продолжает греть дальше. Не обязательно стиралка, это может быть бачок унитаза или любой кран. (С)
Спасибо, это понятно. Жаль, что, пока каким-то образом стравится вода из магистрали ХВ, она будет под давлением, и немалым. Например, у Горенье ПК на 9 бар...
а еще у нас любят вместе с бойлером Горенье ставить пластиковые фильтра- колбы на 6 бар. Которые легко лопаются. Или меняй клапан на 6 бар или ставь фильтр на 10 бар минимум.
Ой, а у мне как раз такой стоит на входе в квартиру: http://alfa-filter.com.ua/index.php...pop=0&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=3 . Правда, благодаря регулиремым ПК http://fadocompany.com/predokhranitelnyj-klapan-dlya-bojlera.html давление в системе не повышается выше 2,5 бар...
К сожалению, такой инструкции я не нашел. Этот Fado точно такой, как http://www.virage24.ru/shop/klapan-predokhranitelnyy-d-vodonagrevatelya-1-2-6-18-bar-pf/ Под втулкой со шлицем пружинка ПК. Ее сжатие можно менять и тем самым регулировать давление срабатывания. Сейчас, как я писал, это давление где-то 2,5 бар. Во всяком случае, манометр, стоящий на входе, больше не показывает. В системе два бойлера 100 и 80 л, включенных параллельно. На обоих стоят такие клапаны.
Сопливит, но только при нагреве. У меня на входе больше, чем 2,2 бара, не бывает. Но, все равно, контролирую. Ничего, скоро поставлю насос повышения давления с ГА. Вот тогда, действительно, вопрос будет снят.
Пока еще никто не жаловался )) А вот на тех клапанах, регулируемых, со шлицом, есть любители накручивать его до упора. " чтоб не капало". И как его потом привести в рабочее состояние ?Проверить? На замену сразу.
