Конечно Вы правы, там-же регулярно будут перепады температуры и влажности, нужен клей с классификацией S1 (достаточный и необходимый минимум), и тиксотропный должен быть-т.е. со свойством не сползания, в классификации обычно есть буква (Т), например у Ardex X77 (2Т). Затирка тоже должна быть эластичная и влагостойкая.
Re: Відповідь: Клей на ОСБ А иногда производитель затирки пишет мелким шрифтом, что типа только для сухих помещений! А некоторые затирки бывают упрочняющие с твердостью 100 Н/мм.кв., как у бронированного пола в супермаркете, где уж тут до эластичности. Внимательность никогда лишней не будет.
По поводу плитки, надо клеить на сетку,есть в продаже оцинкованная просечка её крепиш на ОСБ,а потом плитку на клей так будет надёжней.ОСБ по любому будет гулять.Уже испытано.
ОСБ для этих целей должно быть минимум 18мм, а лучше 25мм. Сетка тут ни при чем. Только если ОСБ 8мм а потом сетку, возможно ? Но лишено СМЫСЛА.
Прошу обратить Ваше драгоценное внимание на тему форума! А гипс, он же не годится для ванной , скажем внутри брусового дома. Колебания бруса повырывают все монтажные шурупы из него, и что потом? Что дешевле, надежность всегда выгоднее будет!
Відповідь: Клей на ОСБ Perfex, погоджуюсь. А в мому випадку осб що 50 см йдуть дерев'яні бруси кріплення та і по периметру плошини теж повністю зафіксовано шурупами до бруса. Крок 10 -15 см. На рахунок сітки - подумаю.
