Какой способ отопления вы предпочитаете?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Serjio, 21 лют 2010.
  1. Serg_83
    Serg_83 Новачок
  2. Serg_83
    Serg_83 Новачок
    Есть воздуходуйки, а есть системы отопления. Тем более попробуй что то делать в гараже без соответствующей температуры воздуха, а теплоизоляция этого помещения, сами понимаете, скорее всего традиционная. Зачем выбрасывать киловаты на улицу?
    А насчет применения масла, то это другой вопрос...
    Добавлено через 6 минут 51 секунду
    Я считаю, есть помещения, в которых кроме ИК-излучателей не рулит ничё!
    В том числе производственные, складские, ангары, актовые залы к примеру, фойе.
    Что туда ставить? Батарею? Не надо углублятся в курс физики, что бы понять.
    А как пример: здание 100 кв. м, высота потолка 6,5 м. 650 кубов и окна в наш с Вами рост по всему периметру. НУЖНО ВСЕГО ЛИШЬ 8,4 кВТ, и то лишь на то время когда идет конференция!!!
  3. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    2-3 но ТП как правило может не хватать для обогрева.... и в спальни его вообще запрещено.....
  4. Serg_83
    Serg_83 Новачок
    В спальне запрещено коротковолновые, световые обогреватели, сушит воздух! А эта штука полностью сертифицирована, висит на потолке, а теплый воздух к потолку и подымается, воздух не греет, а греет конструкцию и предметы. Как вы знаете для медицинских учреждений и школ, темболее садиков повышеные требования к безопасности используемых технологий отопления, а на ИК БелОМО таких объектов по Украине не один и не два. Конвектор более вреден для квартирного отопления, чем Ик-излучатель, та что там говорить даже батареи не такие экологично - безопасные! Почитайте статьи и посмотрите сертификаты http://vid-b.uaprom.net
    Добавлено через 2 минуты 23 секунды
    Насчет ТП, то в таком здании должна быть "достатня дозволена потужність"
    и три фазы обязательно иначе это пещера!
  5. аматор1
    аматор1 -
    он просто любит Ани Лорак которая впаривает фУФлО!!!
    фУФлО!!! - морде жарко, ногам холодно!!!
  6. Serg_83
    Serg_83 Новачок
    Ну как можно охарактеризовать МОЛОТОК, как противозачаточное средство!
    - Никак
    У каждой отопительной технике есть назначение, батарея вобще не применяется в зданиях с высокими потолками, нельзя сказать что ее впаривают, где-то она эффективна.
    Анилорак рекламирует УФо, которое тоже эфективно, если его правильно использовать.
    БелОМО это совершенно другая технология, длиноволновая! Вместо спирали ТЭН, вместо стекла пластина из аннодированого алюминия, сходство только в отражателе и направленном действии, но даже эфект разный и применение другое. УФО - дополнительное отопление, и не используется в сложных конструкциях.
    БелОМО - может быть основным и единственным!
    А чтобы такого небыло нужно пользоватся услугами специалистов теплотехников!
    Производятся необходимые расчеты, подбирается нужное оборудования, устанавливается правильное рассположение и вперед, вышеуказанного эфекта быть не должно если с умом подходить к этим вопросам. Данные услуги предоставляют на сайте http://vid-b.uaprom.net , если вено заполнить форму опроса параметров помещения и прислать план-схему, то специалисты сделают расчет совершенно БЕСПЛАТНО, если вы выбирете это оборудование. И потом можно сравнивать эту систему и какую то другую! ВСЕ!!!
  7. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    УФО тоже есть свое место......
  8. Анна Termodar
    Анна Termodar Новачок
    Если теплый пол, то только пленочный на основе инфракрасного обогрева. У меня дома стоит двухконтурный котел, и перед новым годом доделывали ремонт и прикручивали последний порожек между комнатами, вроде бы и по сантиметрам проверили и все равно попали в трубу... хорошо что мы нашли быстро сантехников с каким-то специальным аппаратом, которые быстро нам все сделали...Результат: дополнительные затраты, неудобство, сбился котел с програмы, платили за вызов мастера еще 150 евро по котлу.... И это еще хорошо, что быстро нашли сантехников, а так бы еще и ремонт заново делали. Только на первом этаже положила пленочный пол, красота и никаких проблем, даже если механическое повреждение какое-то и будет из строя выходит только одна полоса, а пол продолжает дальше работать. Одно преимущество только вижу в водяных теплый полах, что во время отопительного сезона теплый пол бесплатно... Решайте сами...
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Какой способ отопления вы предпочитаете?
    це не просто так - попасти у трубу Ф16 мм. У вас на це напевне є везіння. :)
    та за "безплатну теплу підлогу" кожен відмовиться від поріжка (не буде його прикручувати)..
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Re: Какой способ отопления вы предпочитаете?
    Voyutichi, знаете как бывает, что вымеряли, вымеряли ,а в итоге попали..hello
    а бывает и не задумываешься сверли и даже не попадешь...:vo:
    а тут правы на все 100%, на дурняк и уксус сладкий...:-D
