Моя система безперебійного автономного електричного живлення будинку
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем bodyk, 13 січ 2023.
  1. bodyk
    bodyk Майстер
    Зробив систему безперебійного автономного електричного живлення. Прошу оцінити
    --- добавлено: Jan 13, 2023 12:59 PM ---
    Схема підключення
    Останнє редагування модератором: 21 січ 2023
    Voyutichi подобається це.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Мені сподобалося, лайк поставив.
    Підхват, переключення швидке, то що треба
    bodyk подобається це.
  3. Богуслав
    Богуслав Майстер
    Інвертор працює постійно при такій схемі. Садить акумулятор. При чому при перемиканню на інвертор під навантаженням понад 900 Ватт буде скакання просідання від якого інвертор може втекти в захист. Інвертор може бути хоч 5000 Ватт, та при використанні понад 1,5 ампера з акумулятора, зразу суттєво падає напруга з 220 вольтів до 200-180-160 залежно від навантаження. При чому акумулятор може мати хоч 200 ампер.
    Останнє редагування модератором: 22 січ 2023
    Бригадир подобається це.
  4. bodyk
    bodyk Майстер
    Доопрацював схему. Тепер інвертор відключається, коли є струм в основній мережі
    Владимир В та Богуслав подобається це.
  5. Богуслав
    Богуслав Майстер
    При перемиканні з сіті 220 на інвертор треба враховувати пускові токи деяких електроприладів інакше інвертор піде в захист. мотори холодильника, морозилки, різних водяних насосів та інших.
    щось не можу відкрити мій кабінет 104 , якщо хтось знає як ще передати показники газу скажіть.
  6. leonid86
    leonid86 Підмайстер
    Цікаво чи не стикався ніхто з ремонтом таких АВР TOMZN. Бо мій пустив димок. Може є ще такі самі мої "колеги"?
    sanykrimea подобається це.
  7. Богуслав
    Богуслав Майстер
    Інвертори тепер роблять з сильним захистом. Кулер крутиться весь час, а при перевантаженні зразу спрацьовує захист. Так що ламатись нічому, хіба мабуть брак технічний. Інвертори в яких кулер включаються при підвищенні температури деталей автоматично ,виходять з ладу з причини поламання кулера. Кулер не крутить, охолодження немає, деталі нагріваються до високих температур і димок. Перевірити спершу кулер і запобіжники.
  8. leonid86
    leonid86 Підмайстер
    Я мав на увазі ремонт автомата вводу резерву
    ґґ
    --- добавлено: Feb 18, 2023 7:43 AM ---
    1-0-2 ніяк, нє?
    тупий, кулачковий, 9 см.
    АВР - доп контакт ув фальшпанель - кнопку стоп байпасить,
    Останнє редагування модератором: 26 лют 2023
  10. bodyk
    bodyk Майстер
    Зробив відеонагляд за системою безперебійного електричного живлення на домашньому сервері home assistant
