Фирменный инструмент покупают глупцы!
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Mad Max, 20 лют 2010.
  1. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    У меня в руках "умирали" болгарки,перфораторы,дрели,торцовки.Признаки "горения" двигателей:круговой огонь на коллекторе(либо щётки,либо якорь),запах горелой изоляции,дым из вент.щелей,появление посторонних звуков при работе,начинает работать как-бы рывками и....всё.Сгорел.
    Добавлено через 6 минут 45 секунд
    Ahfyrtyintqy
    Цитата:"на предмет оплавления,изменения цвета обмотки,осыпания эмали с обмоточного провода."
    Часто обмотка спекается внутри и визуально определить трудно,только тестером...
    К неисправностям статора относятся:
    1-Обрыв обмотки
    2-Межвитковое замыкание в катушке обмотки
    3-Пробой изоляции на корпус статора
    4-Выгорание обмотки вследствие замыканий и пробоев изоляции
    К электрическим неисправностям якоря относятся:
    1-обрыв обмотки;
    2-короткозамкнутые витки в обмотке;
    3-пониженное сопротивление изоляции между обмоткой якоря и его сердечником (или валом);
    4-повышенное сопротивление между выводом обмотки и пластиной коллектора, так называемое переходное сопротивление между обмоткой и коллектором;
  2. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
    Для этого нужно что-бы рабочий сам покупал инструмент ... увы это при нашем уровне зарплат нереально .
    Замкнутый круг = производительность при рабовладельческом строе невелика :-D
    И не смешите меня словом Россия = Китай это все ... причем дешевый .
  3. Maxxwell
    Maxxwell Новачок
    Смешить никого не собирался, а если вы смеетесь- то это очень хорошо. Я не ставил равно между китаем и россией
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Почему не реально, всё реально.Минус только -текучесть кадров.
  5. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго :Hi:
    -так.
    - дуже багато перемінних.
    Статор заміряв , одна половина 1.1Ом , друга 1.2Ом. І на візуальний огляд є підозріле місце. Але-ж мотор як-бм то працює, при цьому не перегрівається (в нагруз. не пробував), просто іскра завелика.
    beer
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Фирменный инструмент покупают глупцы!
    це капець ротору, навіть нема чого перевіряти.
    mandriy722 та orex_ подобається це.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Если мотор крутиться,то статор тут не при чём.Большая искра-скорее всего "дряхлый" якорь.Попробуйте почистить между ламелей якоря графитовую пыль,зачистить сами ламели(резинкой по чернилу ученической),притереть щетки толково. Хотя,это мало что даст(на мою думку).Но-попробовать можно.
  8. Ditizan
    Ditizan Підмайстер
    Севастополь
    Есть ещё вариант- контролировать что и как делают Ваши рабочие (находиться всегда с ними рядом).drel
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Хочешь сделать хорошо-сделай сам. Не всегда есть такая возможность,тогда надо довериться рабочим,но найти хороших рабочих=снова проблемма.И так по кругу. Когда-то мой учитель по автоделу говорил-электроток,это великий лентяй,он идет всегда по самому короткому пути. Так и наёмный рабочий-всегда идет по самому короткому пути к получению денег. Такая у нас психология,так нас воспитывало и воспитывает государство.
  10. kashka37
    kashka37 Майстер
    Мелитополь
    :)А чего комментировать то. Сам путем проб и ошибок перешел на Metabo (первый купил года три назад), весь инструмент постепенно поменял. Инструментом этим себе на хлебушек зарабатываю. Душа радуется. Если и были какие поломки небольшие - то по гарантии (3 года даже на аккмуляторы) все исправили за неделю максимум в салоне . где покупал.
    Осталась правда одна ручная дисковая пила Макита, но судя по всему она в ближайшие лет пять ломаться не собирается...
