Не убивайте свои твердотопливные котлы!
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 11 гру 2021.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    @gjkzr, у всех
    --- добавлено: 11 січ 2022 у 22:36 ---
    @gjkzr,
    У всех
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2022
    Iven подобається це.
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Есть ещё одна "примета" того, что котёл "умирает" от конденсата - постоянное глянцевое покрытие на стенках теплообменника. При нормальном режиме работы на стенках котла должен быть пушистый налёт от цвета "кофе с молоком" до чёрного, НО обязательно не глянцевый.
  3. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    глянець
    у теплообміннику чи у загрузочній шахті?
    у моєму шахта глянцева, а теплообмінник з нальотом.
    --- добавлено: Jan 13, 2022 12:21 PM ---
    глянець
    глянець
    --- добавлено: Jan 13, 2022 12:22 PM ---
    глянець
    --- добавлено: Jan 13, 2022 12:23 PM ---
    глянець
    --- добавлено: Jan 13, 2022 12:26 PM ---
    глянець
    Останнє редагування модератором: 21 січ 2022
  4. Iven
    Глянец - это везде плохо. Я думал что глянец закрывает металл от гниения, но крайний случай показал, что гнить может не только нижняя часть котла (где металл не сильно закрыт смолянистыми отложениями), но и верхняя (где глянца много).
    В общем глянец - это везде не так хорошо, как хотелось бы (
    В шахтниках есть своя специфика - в зоне теплообменника глянец может обгорать, а в загрузочной камера температуры просто недостаточно. Если у Вас в шахте чистый глянец и смоля прямо стекает по стенкам, я б задумался над температурным режимом работы котла либо над правильностью его подключения (
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Ключевая фраза - стекает по стенкам . Если точнее течет и кипит ( шипит ) .
    По моим наблюдениям И с глянцем и с налетом могут быть проблемы , а может и нет .
    Если течет вода( конденсат) то проблем нет. Если идет образование пара - металл исчезает .
    Особенно если этот пар в каком то замкнутом месте и нет выхода . Причем чем выше температура , тем сильнее съедает . У меня в одном случае съело за 3 месяца 4мм .
    Все зависит от режима работы котла и влажности ( топлива и поступающего воздуха) . Если пропорция не критична - котел живет долго и счастлива .
    eco30 та Papp Janos подобається це.
  6. Iven
    Если прям шкварчит на металле - это уж явно с конденсатом проблема, а точнее беда. Если будет проедать 1 мм за месяц, то котлов не напасёшься ). Даже 5 лет для котла - мне кажется это мало, поэтому лучше от блестящих смолянистых отложений избавляться, пока не пришлось избавляться от прогнившего котла (
    Это как с чисткой зубов - лучше чистить вовремя, чтоб потом зубы не удалять (
  7. Владмир
    А как же удалять, если приклеено намертво, щетка и скребок не берет.
    --- добавлено: Jan 14, 2022 7:52 AM ---
    Останнє редагування модератором: 22 січ 2022
  8. Iven
    Никак - не нужно бороться со следствием, нужно устранять причину.
    В зоне активного горения оно само обгорит. Разве что для тех зон, где идёт пассивный отбор тепла (где не хватает температуры) - там можно использовать химию для преобразования смолы в рыхлый налёт, который легко счищается. Я раньше пользовал подобную химию, но сейчас почти нет - просто поднял выше температуру теплоносителя.
  9. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    щоб підняти t треба дрова сухенькі. хрін напасешся по три машини купляти...
  10. Владмир
    Я беру обрезки по 3000, трех машин хватает.
    Мне поднять температуру братки две кнопки нажать.
