Не убивайте свои твердотопливные котлы!
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 11 гру 2021.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    На больших котельняк такой насос всегда стоит.
    Никто не ганяет через котел холодную воду со всего района.
    --- добавлено: 18 січ 2022 у 10:32 ---
    Останнє редагування модератором: 26 січ 2022
  2. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    А я то думал, что это мое изобретение:) Облом получился...
    Я вообще-то не теплотехник, если что. Это моя первая и единственная СО. Из теоретической подготовки исключительно физика и здравый смысл. Ну и несколько форумов, естественно:)
    полюс подобається це.
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Вы не Владимир Сухоруков часом? ) Тот тоже выдвигает иногда теории-гепотизиы, потом пытается оправдываться.
    Конечно форум - это хорошо, за слова отвечать не нужно, но всё же...
    Перемычка на подаче с обраткой сразу у котла прогревается ровно в то время, когда и прогревается вся система. У меня так реализовано - сделали опытные монтажники, тоже мне говорили будет подмес - ничего не получилось, никакого подмеса не получилось от слова "совсем". Конечно перемычка на 3/4 дюйма (не два), но любой диаметр умножьте на нулевую скорость потока - получите ноль.
    Насос конечно можно поставить на перемычке, но ладомат или трёх-ходовой клапан (именно клапан, а не кран) он не заменит, т.к. это средства автоматической регулировки соотношения потоков, а насос будет просто подавать стабильный объём теплоносителя обратно - когда-то это будет много, когда-то мало и крайне редко он будет "попадать в цель", как и ручная регулировка при установке крана.
    Не любитель я "изобретать велосипед" - есть проверенные варианты решения системы отопления, просто их нужно знать, чтоб не заниматься "изобретательством".
    Оксфорд подобається це.
  4. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Не-е-е-е-е, я не Сухоруков:) Хотя много его роликов смотрел. Согласен не со всем. Встречаются откровенные пробелы в понимании процессов. Если не ошибаюсь, он в этот бизнес пришел из рестораторов. Чувствуется отсутствие фундаментальной подготовки. Но надо отдать ему должное, бизнесмен и экспериментатор он отменный. К нему - это если "по-багатому". А я скорее адепт альтернативной школы - простоты и энергонезависимости. Все виды топлива, никаких форсмажоров при пропадании электричества. Пока пользуюсь в основном газом, в ночной тариф электричество, ТТК раз в неделю для утилизации горючих отходов - неожиданный приятный бонус. Очень калорийной оказалась старая обувь:)
    Если бы я принимал на веру все, что советовали на форумах, стучал бы сейчас зубами морзянку. Форумы - это для погружения в тему и понимания существующего уровня развития, а принятые решения - только личные. За возможные косяки отвечу перед собой сам. Велосипед получился исключительно собственный, но ездит в точности так, как я и планировал.
    Ничего плохого в изобретательстве не вижу. Тем более, я не продаю свою малокомпетентность. Всего лишь делюсь успешными находками с такими же самодельщиками (а их на форуме немало). Уверен, если бы сам не разобрался в теме, а нанимал мастеров для выполнения работы под ключ "чтоб было харашо", обошлось бы раз в десять дороже, во столько же быстрее и совсем не то, что мне нужно. Ну и без ладомата, конечно же, не обошлось бы:)
  5. Владмир
    КТО вам сказал, что он постоянно гоняет, есиественно стоит либо автоматика на включение либо управляемая задвижка.
    --- добавлено: 18 січ 2022 у 16:20 ---
  6. Iven
    Я за "постоянно гоняет" и не говорил (специально свой пост перечитал). Но если речь идёт о работе насоса, то даже включайте его через реле автоматики - всё-равно не получите адекватного смешения потоков, чтоб обратка была оптимальной температуры.
