Добрый лень Форумчане! Хотя котел Protherm 24 POV не первой свежести но всегда служил мне верой и правдой. А месяц назад перестала зажигаться основная горелка(факел) Из группы безопасности звонится накоротко датчик тяги, латчик давления, термостат рабочий отопления. Котел 2-х контурный воду гарячую не готовлю. На котле есть кнопка проверки горелки. При нажатии основная горелка зажигается. В обычном режиме нет. Может есть у кого нибудь соображения.
это же датчик температуры. Я уточняю почему у меня схема котла немного отличается от реальной. На выходе теплообменника стоит датчик он тоже звонится.
Якщо котел не входить в аварію але при цьому не запалюється однією з причин може бути неправильні покази датчика NTC. В моїй практиці це траплялось не раз.
Котел не входить в аварію. Я грішним ділом почав думати про 3-х ходовий клапан. Але як я писав раніше на корпусі є кнопка перевірки горілки вона включає газ і горілка запалюється. В схемі ,яка в мене є, такий датчик відсутній. На панелі термостат з зображенням опалення(батарея) він капілярний який переключає температуру носія тепла. На виході з теплообмінника є "таблетка" я вважаю що це аварійний термостат. Якого до речі в моїй схемі теж нема. --- добавлено: Oct 9, 2021 7:05 AM --- Я вибачаюсь про які покази датчика NTC йде мова? Про опір?
Опір згідно таблиці в залежності від температури- так? Такий же точно датчик у мене стоїть на корпусі для перевірки тяги. Його можна теж так перевірити.
