Спроба повторити schiedel uni
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем achey, 27 вер 2021.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Между каркасом и кровлей двойные водоотводящие канавки скользящего типа.
    Теперь можете уточнить свои вопросы.
  2. achey
    achey Новачок
    Ужгород, Закарпатье, Украина
    Дякую Вам гарно за розповідь. Звичайно повторити Вашу конструкцію я не зможу - не той бюджет.
    Щодо питань- то вони викладені на початку теми.
  3. Владмир
    1. Армування, потрібно залишати якусь відстань між блоком і уголком для температурного розширення (наразі уголки впритик до блока)? Достатньо такого армування?
    2. Уголки через 2 метрі закріплені жорстко до стіни. Чи вірне рішення?
    3. Обшивка верхньої частини. Планую обшити профнастилом по профілю для гіпсокартону, утепливши мінватою. Потрібно між металічним листо обшивки і ватою гідроізоляційна плівка, чи все ж таки вона горюча і не допускається?
    4. На закінчення димоходу придбав комплект для заливки верхньої поити з конусам від schiedel. Незрозуміло з конструкцією. Конус і манжета яка одівається на трубу для підтримки конуса не одне ціле. Брак чи така конструкція? При монтажі ті частини герметузувати герметиком чи приварити докупи? Якщо герметиком то яким?
    5. Що б ще вдосконалити? Переробити?
    6. Як оформити закінчення вентканалів?
    --- добавлено: Sep 28, 2021 7:02 AM ---
    1 ответил, не достаточно.
    --- добавлено: Sep 28, 2021 7:04 AM ---
    2 если стена несущая и обладающая достаточной жесткостью, только не забитой арматурой, а шпильками с контрпластинами.
    --- добавлено: Sep 28, 2021 7:07 AM ---
    3 сначала каркас обшить негорючим листовым материалом, далее по схеме вентфасад.
    --- добавлено: Sep 28, 2021 7:09 AM ---
    4 термостойким черным для каминов.
    --- добавлено: Sep 28, 2021 7:15 AM ---
    5 обварить конструкционным несущим материалом, а не 35 уголком, загляните в справочник, какой у него момент инерции.
    Конструкторов пять лет учат в институте, три года под наблюдением опытного наставника и только потом допускают к самостоятельной работе, чтобы дома не рушились и мосты не падали.
    --- добавлено: Sep 28, 2021 7:21 AM ---
    6 никак, если шотите иметь гарантированную тягу, печники не подписывают акты, если не видят в конце трубы небо, и правильно делают.
    Козырьки, дифлекторы и прочая шрень от лукавого.
    Останнє редагування модератором: 6 жов 2021
  4. achey
    achey Новачок
    @Владмир, гарно Вам дякую.
    Щодо 6 пункту, то я питав стосовно закінчення вентиляційн х каналів, вони йдуть паралельно димоходу. Сам канал димовідведення закінчується покривним конусом, грибків і та ін. там не буде.
