Будет ли работать котел с накопительным баком в таком исполнении?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Vng, 25 сер 2021.
  1. Vng
    Vng Підмайстер
    Добрый день!
    Есть вход и выход возле котла (Подача и обратка). Система открытая)
    Если добавить емкость литров на 400-500 параллельно котлу в такой обвязке как на рисунке будет ли это работать? Или добавить в обратку накопительного бака циркуляционный насос?
    Как будет работать система с насосом и без?
    Останнє редагування: 25 сер 2021
  2. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Думаю будет.
    Себе, во всяком случае, сделал подобно. Только нужно добавить арматуры для удобства и , главное, хлопушку в трубе теплоаккумулятора. Иначе он будет выстуживаться при неработающем котле - греть воздух на улице через дымоход. Но главное в этой схеме - энергонезависимость и безопасность. Плюс поднимите КПД котла, сжигая дрова быстро. А значит еще и чистить дымоход придется значительно реже.
  3. Vng
    Vng Підмайстер
    У вас с циркуляционным насосом система?
    Хлопушку в подачу или обратку и в каком направлении чтобы она перекрывала движение воды?
  4. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    У меня вот так. Пока без насосов. обвязка котельной сентябрь 2021.JPG Надеюсь, так и останется, хотя для модернизаций оставлено несколько вентилей.
    В вашем случае основная ценность ТА - повышение безопасности. Т.е. когда вы загрузили ТТК дровами под завязку, а электричество в этот момент пропало: котел закипает, вы в панике. В закрытой системе ситуация опасная для жизни.
    Хлопушка должна стоять так, препятствовать циркуляции, когда котел остынет, а ТА будет горячим и вода захочет циркулировать в обратном направлении через котел, охлаждаясь в нем и отводя тепло в дымоход.
    А вообще тут целая ветка
    https://krainamaystriv.com/threads/29540/page-23
    много специалистов давали советы, некоторые оказывались очень полезными. Правда, пользовался я не всеми. Советоваться в интернете - вещь опасная. Советчиком может оказаться диванный эксперт или скучающий тинейджер:) Полезны они скорее как источник идей, а не руководств к действию. В общем, применительно к данной теме, науку физику и здравый смысл никто не отменял:)
