Подсыпка под стяжку пола в доме
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем azavzav, 4 тра 2021.
  1. azavzav
    azavzav Стажер
    Добрый день.
    Вопрос вот в чём:
    В доме старый деревянный пол, положенный на лаги, лаги на земле.
    Хочу заменить на пол с подогревом под плитку.
    Расстояние от земли до требуемого уровня сантиметров 30-35.
    Чем лучше, безопасней, заполнить тот весь объем, я так понимаю это сантиметров 20.
    Подскажите пожалуйста, как это сделать,( пример такого пола по слоям), или направьте в нужную тему.
    Заранее благодарен!
    Владмир подобається це.
  2. AMOROSO
    AMOROSO Бригадир
    Для дому можна спростити, зверху вниз:
    - Покриття - плитка керамічна "ГРЕС" -8мм
    - Клей-цемент -6мм
    - Цементно-піщана стяжка кл. С 8/10, армована
    кладочною сіткою Ø4 Вр І -40мм
    - Утеплювач - екструзійний пінополістирол (XPS)-
    26-35кг/м3 λ =0.034Вт/м*К - 100мм
    - Монолітна з/б плита - 150мм
    - Два шари гідроізоляції -
    - Бетонна підготовка з бетону С8/10 - 100мм
    - Ущільнений грунт щебенем фракція 20-40 - 300мм
    barnych подобається це.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Это аэродром?
    Взлетная полоса?
    Микола2008 подобається це.
  4. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    я маю таку практику.
    один раз до мене звернулись з прозьбою зробити так щоб електрична підлога гріла а не жерла кіловати.
    для цього я мусів демонтувати бетонну стяжку товщиною приблизно 20см. з положеною вже плиткою.
    богу дякувати бетонна стяжка лежала на пінопласті 5см.
    з низу був закладений якийсь бетон, який я вже не рухав.
    отже знову прийшов пінопласт. щільності 35 товщиною 20 см.далі еппс товщиною 3см.далі стяжка з клею з пластиковою сіткою 0,5см. далі нова рогожа ттеплої підлоги залита самовирівнювальною сумішшю для теплих підлог.суміш є флексі звичайна буде розтріскуватись.зверху стелив плитку підганяючи до того рівня який був перед тим.все решта не рухав оскільки то був щойно закінчений ремонт житла.
    товщина теплої підлоги має бути максимально 3см.разом з плиткою.
    господар платив три рази.один раз за створення тп що не гріла. за демонтаж. за створення остаточного варіанту.
    як наслідок ми залишились друзями аж до того часу коли той помер,
    але людина мала свій бізнес і могла оплатити всі ті переробки.
    для прикладу в новобудовах в польщі закладається 40 см.ппс 35. але 20 є вже достатньо.
    товщина водяної тп є 6см. разом з плиткою. в житловому секторі є найоптимальніше в комплекті з тепловим насосом для підігріву носія тепла.
    але тп є дуже дорогий і розтратний спосіб обігріву. в тій же польщі то в основному фоє багатоквартирних будівель люкс. коли той обігрів оплачують всі жильці.
    Останнє редагування: 5 тра 2021 у 11:05
    anatoliy22s подобається це.
  5. AMOROSO
    AMOROSO Бригадир
    Звичайний пиріг підлоги громадської будівлі..
  6. Владмир
    Станки устанавливать?
  7. barnych
    100%
    коли робиться ТП пінопласт збільшується в товщині.коли відкинути пінопласт то буде гаражна підлога.
    але до старого будинку то є сідло на корові.
    --- добавлено: 6 тра 2021 у 01:08 ---
    147917838_243127953975228_613247094723827467_n.jpg 158987892_730277830964600_208676176930400743_n.jpg
    в старому будинку з бутовим фундаментом.я навпаки то викопав до 70см.закріпив фундамент.
    по грунту насипав 3см.піску і настелив евро рубероїд.
    зробив лаги з профілю CW -100 складеного в трубу. з наповненням ппс 25.крок лаг 1м.контур лаг профіль CU-100.на лагах підлога з плити осб.фінішне покриття ламінат.
    з низу на монтажній піні ппс 25 товщиною 5см.підкладати ламінат треба корком.зрештою докладніше то є в розділі ремонт квартир в темі підлога з осб.
    ламінат стелила жінка і як видно з фото підкладка плівкова.то є зле, але в жінок своя логіка, вони так "економлять".я то залишив на етапі чорної підлоги.
    Останнє редагування: 6 тра 2021 у 01:47
