Електрокотел. Можливість горизонтальної орієнтації.
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем 988888, 14 бер 2021.
  1. 988888
    988888 Інженер
    г.Борисполь, Киевская область
    Це - те що вже зробив (цирк.насос так стоїть тимчасово :) при "запуску" переверну)
    Суть в тому, що коллектор там і повинен був бути ...але не на такій висоті. Висота розміщення залежала від горизонтального розташування котла. А коли перевернути котел "вверх ногами" (ТЕНи зверху) то зникає необхідність гнути труби/уголкі/переходи... + ремонтопрігодность.... Але кацапи на "Форумхаусі" провели такі встановлення і втратили ТЕНи. Тож, вирішив не ризикувати...
    Останнє редагування модератором: 24 бер 2021
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Ви вирішили зекономити 500 гр на корпусі казана та елементарній автомптиці. ппц.
    Як кажуть кляті москалі:"Скупой платит дважды".
    Я ннвіть не хочу обговорювити цю дурню.
  3. 988888
    988888 Інженер
    А навіщо мені там корпус :-D? А на якій "елементарній" автоматиці я зекономив :-D?
    Пане Владмир, Ви назву теми пам*ятаєте? Не те Ви обсмоктуєте :-D.
    Що, хтось заставляє :-D?
  4. Энки
    Або тим, або тим патрубком вгору.
    Маєте поставити групу безпеки одразу над котлом, бо очевидно система закрита під тиском. Я найдешевшу зараз на базарі бачив за 450 грн.
    В мене такий котел під'єднано через захисний термостат з балоном в гільзі блока тенів, який дає живлення двоканальному термореле і котушкам магнітних пускачів. Двопорогове 1,5+3 кВт, з накладними датчиками на виході з котла.
    Вийшло може навіть трошки дорожче, ніж котел в корпусі, але трошки розумніше.
    Червоненький ковпачок добре надівся, чи може гріли чимось?
  5. 988888
    988888 Інженер
    Ні. Планується відкрита система.
    І від чого та сисистема безбеки? Бо в контурі всього 40 градусів (що контролюється відповідними датчиками)....?
    Тут взагалі не зрозумів нічого...
    :-D То якась "порнографія". То для "фото для форуму". Не тримається на своєму "гнізді" навіть БЕЗ прОводу :-D...
  6. Энки
    А де бачок розширювальний?
    В інструкції котла подивіться схему, там є ключ, що по температурі все вимикає. Окремий пристрій має бути. Виставляється на 90°, термозапобіжник. Він скрізь є, у всіх електронагрівачах, в бойлерах, дуйках, в заводському котлі. І в вашому має бути.
    Яка у вас автоматика?
    То правило таке.
    Хтось візьме крани закриє і включить на пряму, воно бахне обпече.
    В відкритій системі надлишковий тиск через бачок виходить.
  7. 988888
    988888 Інженер
    hello Як ЦЕ впливає на розміщення котла в просторі (і цю тему форуму взагалі) O=-?
    І...:)? Що про "горизонт" котла це говорить?
    То ваш якийсь "забобон"? Чи ви не уважні? Бо я навіть уявити не можу цю температуру в теплій підлозі :-D...Ми говоримо про "...пристрої безпеки котла" чи про його орієнтацію hello:)?
    :) Має... Буде... Про орієнтацію що можете сказати :)? Тему пам*ятаєте?
    Якщо "марка" автоматики якось впливає на горизонтальне розміщення котла (що навряд) із цікавістю вислухаю...
    ПС
    Панове. Питання просте: можна чи не можна? Без філософій про смисл дистильованої води в вакуумі паралельної реальності ...
    РЕПЕЙ подобається це.
  8. Владмир
    для тех, кто находится в параллельной реальности сообщаем.
    Можно.
    С обязательным соблюбением правил безопасности.
    Из того, что надо добавить к обычной схеме:
    1, Второй, дополнительный датчик максимальной температуры.
    2. Реле протока.
    неправильное расположение нагревательного элемента ведет к удорожанию сисмемы безопасности.
    Це, мля взаемопов'язані речі. І хто цього не розуміє сам собі винуватець.
    Энки подобається це.
  9. Энки
    Та як хочте розміщайте, але патрубком вгору.
    Вам про дещо менш очевидні речі. Які, так, впливають не тільки на розміщення, а й на те чи варто вмикати котла.
  10. 988888
    988888 Інженер
    Кацапи кажуть, що можна....
    Дивитись на 7 хвилині...
