Настоящий котёл Холмова: вопросы к разработчику. И не только.
Тема у розділі 'Барахолка', створена користувачем Kholmoff, 20 січ 2021.
  1. Kholmoff
    Kholmoff Підмайстер
    Не-не... Никаких претензий ни к вам, ни к стилю!!!
    Очень полезно и интересно ставите иные вопросы!!!
    --- добавлено: 23 січ 2021 у 19:54 ---
    Особо поразило с ваших уст фактическое состояние по прогарам в котле... интересный факт...
    Осмелюсь повторить, лично мои котлы с 13 года - все в работе! Кроме котла одного идиота, который поставил мой котел с мощностью втрое выше положеной, утонул в саже и дегте и два года на форумхаус травил или пытался травить истину... По-моему тема называлась "Котел холмова - мнение очевидца..."
    Впрчем к нам дела не имеет. Хотя хейтеры дошли до того, что в той теме известили народ что меня разыскивают "органы" в Казахстане, Россиии и еще где-то...
    --- добавлено: 23 січ 2021 у 19:55 ---
    victory
    Такой срок я гарантирую письменно в контрактах на промкотлы...
    --- добавлено: 23 січ 2021 у 19:56 ---
    Во!
    Это самое главное.
    Платон мне друг - но истина дороже!
    --- добавлено: 23 січ 2021 у 19:59 ---
    @gjkzr, кстати, "народная примета"...
    Кто обижается на критику или резкий тон - тому даже не грош цена...
    Ибо в оном играет гордыня...
    А знаете что такое ( В ДУШЕ) ГОРДЫНЯ?
    а ВОТ ЧТО...
    Я бы такое не сделал!!!
    Я!
    Останнє редагування модератором: 31 січ 2021
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    --- добавлено: 23 січ 2021 у 20:08 ---
    Смело .
    --- добавлено: 23 січ 2021 у 20:20 ---
    Они не прогоревшие . Там пар съедает стенки бункера и низ газового окна , особенно на тырсе . И их очень много . За прошлый год только мне три штуки привозили на ремонт . В интернете масса роликов по этому поводу . . П о моим умозаключениям о основная причина - газовое окно .
    Я ведь больше практик чем теоретик . По прошествию 10 лет есть с чем сравнивать . Ведь шахтных котлов наделано только мной сотни , а по Украине десятки тысяч, а может и сотни .. На следующей неделе еду разбираться еще с одним творением "по вашим стопам '
    Aleks dp та Kholmoff подобається це.
  3. Kholmoff
    Kholmoff Підмайстер
    Отнюдь!
    Я делаю это по одной причине.
    Потому что реалии - 12-15 лет.
    Объясняю почему.
    Почему "утончается" стенка? по двум причинам.
    Изнутри - несоответствие химсостава воды требованиям теплоснабжения. То есть наличие в сетевой воде кислорода и наличие жестких солей. То есть если не работает дэаэратор и ХВО у потребителя - его проблемы... Кислород воды начинает жрать металл изнутри, а жесткие соли отлагаться на поверхности нагрева и, утолщаяя ее в итоге приводят к пережогу поверхности нагрева и свищам.
    Кстати, в бытовых котлах этим можно пренебречь... Через сутки-двое топки кислород из воды уходит, а жесткие соли садятся на поверхностях котла толщиной буквадьно одна десятка миллиметра, что абсолютно безопаснос. в СО остается практически дистиллированнная вода... Лично вскрывал СО, котрые работали 22 года впаре с одним котлом и где хозяин никогда не сливал воду... не поверите - трубы изнутри все прямо синие были, будто вчера с завода... Также и поверхности котла с неким туманом отложений. Почти не видимым.
    А вот снаружи - как раз "стараниями" идиотов. Вполне очевидно когда занижают температуру в коте и образующиеся при этом в конденсате кислот жрут металл. Но гораздо страшенее "полные идиоты" которые по причине своей гениальности делают котел с заложеной бомбой - нарушением правильной циркуляции... Короче, приводящие умышленно к термическому разрушению поверхностей нагрева...
    Кстати о таком "феномене" узнал менее полугода назад из интернета...
    :Hi:
    --- добавлено: 23 січ 2021 у 20:22 ---
    Почти...
    Завта постараюсь найти на этот счет ролик...
    --- добавлено: 23 січ 2021 у 20:23 ---
    Как это? Как пар аш два о съедает? Туплю?
    --- добавлено: 23 січ 2021 у 20:25 ---
    С нетерпением жду отчета...
    Только "стопы" не мои... прошу не путать с деяниями рукожопов деяния вашего покорного слуги...
  4. gjkzr
    Засниму - посмотрим .
    А стопы ваши . Здесь вам не уйти от моей критики .
    Ошибка 1 . Выложенные чертежи . Заложенные в них решения спорны . А вернее они реальны в теории .
    Ошибка 2 . Много ненужных обещаний . Иногда нереальных в практике.
    Во всех ремонтных котлах увеличивал высоту окна . По сроку службы - поживем , увидим . По горению - улучшение ( это не мое мнение , я их просто отремонтировал)
    Как пошли шахтники так через время нарисовались и ремонтные . Металл съедало в 0 . Коррозии не было .
    Он просто становился тонким . Внутри вообще как только поставили .Я откидываю прогнившие - это другое .
    Пока не найду где фото
    Долго думал в чем причина . И остановился пока на одном - ПАР. Думаю вам не нужно рассказывать как перегретый пар может выесть все что угодно .. Вот это и происходит на стенках . Особенно это проявляется на тырсе . Там ведь нет ни смолы , ни конденсата , а стенки тают на глазах. Мое мнение по наблюдениям - пар. Тырса горит ядром по ценру , по бокам лежит опираясь на стенки . Температура приводит к образованию пара который частично идет в окно горения , а частично бьется о стенки бункера .
    На дровах происходит не так сильно т.к. места для выхода пара больше . Но опять же малое газовое окно играет злую шутку - не дает быстро выводить этот пар. На стенках лежат относительно холодные угли , а пар бьет в стенки . Не знаю есть ли это в букварях Это моя теория из практики . От сюда и меры защиты
    Aleks dp подобається це.
  5. Гаманчук
    Цілком можна погодитися. Не щодавно натрапив на відео де щахтний котел за 1.5 року експлуатації в шахті мав товщину металлу 1.5 мм з 4мм. і як слідство корозійні отвори, в тей час коли теплообмінник зовсім не постраждав.Важливо яка сталь застосовується, кажуть що котлова сталь, а на справді Ст-3, ідеально було б з нержавійки, але ціна, тільки за матеріал прийшлось би викласти 10 000 гр.
  6. Kholmoff
    Kholmoff Підмайстер
    @gjkzr, Я кажется понял причину из ваших сообщений. Вечером отпишусь. Сейчас время в обрез.
    --- добавлено: Jan 24, 2021 6:59 AM ---
    @Гаманчук, качество стали безусловно немаловажный фактор.
    Но мы, например, все котлы делаем из Ст. 3
    За семь лет ни одного подобного случая...
    Простите, в данный момент нет времени. Вечером постараюсь предметно отписаться...
    Останнє редагування модератором: 1 лют 2021
  7. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Корисна модель належить до технічних пристроїв для спалювання всіх видів твердого палива і може бути використана для отримання теплової енергії у вигляді мережевої води для потреб опалювання, гарячої води для потреб гарячого водопостачання, а також технологічної пари.
    ПОНЯТНО.
    Это еще и паровой котол и запросто выдержит 8 кг.
    --- добавлено: 24 січ 2021 у 10:08 ---
    Відома безліч котлів для отримання теплової енергії. Наприклад класичного типу [https://www.bavun.com/tverdotoplivnye-stalnye-kotlv-ukrtermo-serii-100-d-brovary-ukrainaa465031.html] або шахтного типу [http://fbs.in.ua/product_613.html].
    ССЫЛКА БИТАЯ, не открывается, а посему о чем не известно...
    --- добавлено: 24 січ 2021 у 10:19 ---
    Проте всі вони не забезпечують якісного згорання твердих палив, особливо палив з підвищеною вологістю і з цієї причини не можуть мати високий коефіцієнт корисної дії.
    ЧТО ни абзац, по полный абзац.
    Понятно?
    Все они не обеспечивают и только котел Холмова обеспечивает.
    А какой не скажу.
    Пару лет назад был в гостях у обного форумчанина на Салтовке по вопросу солнечных панелей, зашел в котельную и лично видел, как он брал дрова с улицы без навеса и укладывал в шахтник, обогревал дом приличных размеров.
    Так что информация не соответствует действительности.
    Хотя бы один существует.
    WalterCV та Aleks dp подобається це.
  8. Владмир
    До цих пір не існує котла, що дозволяє ефективно спалювати вологі сорти палив (паливо з природною вологістю) з високим коефіцієнтом корисної дії.
    Понятно, нет?
    Все вы, кто на форуме пишет, что палит влажное топливо, брехуны.
    И котлов ваших не существует.
    И на это есть патент.
  9. LVV
    LVV Прораб
    Є фокусники, що палять. Спочатку кочегарять годину сухим паливом, щоб запасти теплову енергію в шамоті, а тоді кидають туди шматок вологого палива і показують як декілька секунд воно гарно горить.
    Aleks dp та Владмир подобається це.
  10. Владмир
    Крім цього вторинне повітря у разі потреби може подаватися синхронно з основним вторинним повітрям як зверху, так з боків газового вікна, так і за допомогою спеціальних додаткових пристроїв, наприклад, перфорованих труб.
    Стоп, а в ОРОР вторичка подавалась именно с помощью перфорированной трубы.
    Задолго до котла Холмова.
    Что с этим делать?
    --- добавлено: 24 січ 2021 у 11:06 ---
    Я НА Салтовке был больше двух часов и все это время топилось влажным с улицы.
    В то же время господин Холмов представил видео, где горил якобы влажное топливо.
    Где момент розжига?
    Какой влажности было топливо?
    КАКОВ КПД?
    Ни одного ответа.
    Я не утверждаю, что у Холмова не получилось, но подтверждений обратного пока нет.
    В то же вреЯ патент содержит заведомо ложное утверждениея что ни у кого другого не получилось.
    Я сведетельтому, что горело влажное из-под моросящего дождя и горело долго и обогревало помещение за 300 кв.
    Какой уж там был кпд утверждать не могу, не мерял.
    Так и Холмов не мерял, а если и мерял, то не выложил в открытый доступ.
    gjkzr та Aleks dp подобається це.
