Невеликий автоматизований курник на 5-12 курей
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Andrew101, 12 січ 2021.
  1. Andrew101
    Andrew101 Підмайстер
    Київська обл.
    Вітаю)
    Задля пропаганди сільського господарства хочу показати свій курничок, який я зробив минулого року)
    Планував це давно, але не був впевнений. Навіть в процесі роботи приходила думка, для чого воно мені, яйця недорогі, в чому сенс?..
    Але після заселення курей всі питання відпали самі собою - свіжі, тобто сьогоднішні-вчорашні яйця не зрівняються з купленими, навіть домашніми, можливо тому, що продають не найсвіжіші, або тому що щодня не будеш бігати за свіжими на базар, або суб'єктивний фактор - вирощене своїми руками завжди краще.
    Тому порада тим, хто задумувався про курей - немає чого думати - робіть)
    Отже, в першу чергу хотілось максимально убезпечити курник від мишей, тому фундамент зробив підвищений, на трубах з товстого радянського металу. До них приварив кутники для направляючих підлоги і стін.
    Розмір забудови близько 2.50 * 1,70 м.
    На стовбчики опираються лаги товщиною 4 см., на них лежать дошки підлоги, 3 см.
    Всі дошки декілька разів обробляв антисептиками.
    Каркас і внутрішня обшивка ОСБ:
    Ферми для даху зробив на землі, потім встановив на гору:
    Невеличкі дверцята для обслуговування (розрівняти граблями тирсу, забрати яйце, яка курка не донесла до гнізда і т.д.).
    Віконечка, що видніються - майбутні гнізда. Хотілося зробити легкий доступ до гнізд знадвору:
    Між кроквами утеплив ватою 10 см., + додатково ЕППС 3 см.:
    Утеплення стін - ЕППС 3+2 см..
    На дах - ондулін - досить простий матеріал для монтажу.
    Зовнішня декоративна обшивка стін - "американка":
    "Адміністративні" дверцята теж 5 см. ЕППС.
    Для вікна склеїв двокамерний склопакет зі старого скла 40*50 см.
    Драбинка вбік для курей виявилась складною для розуміння, вони хотіли виходити і заходити тільки прямо, тому потім переставив)
    Для вольєру забетонував металекі кутики, висота над землею - 2 м., зверху по горизонталі приварені ті ж кутики. До них стяжками прикріпив сітку.
    З'явились перші 5 курей, які посиділи 2 дні всередині, поки я поспішав з вольєром. Потім коли вийшли на двір, швидко освоїли територію і з першого дня знали куди повертатись ввечері.
    Намагався, щоб все виглядало симпатично, тому внизу зробив декоративні дощечки висотою 50 см.:
    До вольєру легкі двері на магнітах:
    Подвійні двері до гнізд, корму, електрики.
    Вони були просіли, бо "забув" зробити укріплення по діагоналях.
    Прийшла табличка з Алі:
    Всередині постелив тирсу, шаром близько 20 см.
    Поїлки теж з Алі. Вихід на вулицю, вигляд зсередини:
    Якщо води стає мало, поїлки піднімаються, відкривається клапан і вони знов наповнюються. Вода заливається в бачок рукомийника раз на декілька днів (підійшов діаметр трубки для підключення і добре, що кришка щільно зверху закриває від пилу).
    Зерно засипається в таку пляшку з обрізаним дном і далі по 110-й трубі поступає в курник:
    Кури, звісно, розкидають те зерно з годівниці, але їх можна заставити його повизбирувати, якщо не засипати нове))
    На фото вище видно термостат. Налаштовано так: включення підігріву при +9, вимкнення при +12.
    Пріюча тирса з послідом дає близько +7 градусів тепла. Тобто без підігріву, якщо на вулиці 0, то в курнику +7.
    Заради цікавості встановив маленький лічильник окремо на курник. Догрівання за місяць накрутило 30 квт./год. В січні-лютому буде трохи більше.
    Додаткове освітлення всередині обов'язкове взимку, щоб кури неслись. Для цього працює таймер, який вимикає світло о 20:00 і вмикає о 5:00, тобто світловий день курей складає 15 годин.
    Зовні - ліхтар і датчик руху, зручно підходити до курника ввечері:
    До максимальної автономності потрібно буде зробити автоматичне відчинення дверцят за датчиком освітлення, щоб не вставати рано. Для цього планую пристосувати двигун від старого шурупокруту.
    Осінь-зиму кури гуляють на всій території, газон їх взагалі не цікавить, зате під деревами і на грядках вони попрацювали добре, розпушили землю)
    Весною і на початку літа будуть сидіти в вольєрі.
    Всього 8 курей, в таких умовах (з освітленням і догрівом) вони навіть зимою дають 7-8 яєць на день, які ніколи не затримуються на другий день. Для сім'ї з 4-х людей це якраз.
    Кури ходять собі, щось збирають, вимагають мінімум уваги, і дають +10 до затишку ділянки.
    Дякую за увагу, повторюсь - якщо вже задумувались, чи вам потрібні кури - не зволікайте)
    NEMAN, Romarrio, LOGR та 6 іншим подобається це.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я також тримаю курей, на м'ясо бройлерів.
    Рекомендую.
    Беру за сезон з весни до осені 3-4 партії курей по 30шт, добові. До двох-трьох тижнів живуть в приміщенні , з підігрівом на початку. Потім на вулицю.
    У мене в клітці вони живуть, 1,2×2,5м (який каркас був , той і використав), пол в клітці з сітки 20×20мм.. бокові частини також сітка, але можна і дошками зашити . В передній частині кормушки (профіль гіпсокартонний 100мм) , зовні вздовж стінки. Насипаю корм 1-2р на день.
    Вся клітка накрита листом пластику (був у наявності) від дощу, і кури і послід залишаються сухими.
    Поїлки теж автоматичні (в зоомагазинах є в продажу) , вкручені в звичайну сіру трубу 25мм для опалення, з'єднану з 30л каністрою для води.
    Клітка на ніжках ( на відриві від землі) під кліткою фанерні піддони для посліду. Це дає можливість прибирати повністю послід , відповідно запаху від утримання курей мінімум. Це дуже важливий момент, що можна прибрати послід і все чисто і не смердить зовсім.
    Доречі, я бачив у інших, кури успішно несуть яйця прямо на сітку, в таких умовах як у мене, потім не топчуть їх, можна збирати яйця.
    Andrew101 подобається це.
  3. Andrew101
    Київська обл.
    А зимою цей послід дає +7 градусів) Зараз надворі -2, а всередині +5 при відкритих маленьких дверцятках.
    Та й запаху надворі не чути, тільки всеедині.
  4. bogdansv
    Це зрозуміло, але влітку якщо повністю не вичищати то вонь стоїть неймовірна і розноситься досить далеко.
  5. LOGR
    Зразу охрінів з даху на курнику Crazy
    Потім дійшло d:)
    Різко вимикати освітлення не годиться. У курки дах поїде:cry:. Я зробив трьох канальний таймер, канал №2 керує схемою плавного гасіння ламп. Лампи розжарювання. Вранці спрацьовує таймер, лампи протягом 10-15 сек. плавно засвічуються. Через хвилину цей канал відключається, вмикається інший, на якому "висять" світлодіодні лампи з вимикачем. Ну коли потрібно вдень там включити-виключити світло. Вечером знову спрацьовує таймер 2 каналу, через 1 хвилину вимикається, світло через схему плавного гасіння ламп гасне протягом 15 хвилин. "Захід сонця вручну" good При спрацюванні(вечером) таймера 2 каналу, перший відключається до ранку.
    2 роки без проблем. :sps:
    anatoliy22s та Vitalik Xm подобається це.
