Доброго времени суток. Подскажите если кто знает. Достался котел в наследство с домом. После нескольких визитов мастеров вроде работал исправно, почистили тепло насос и выгнали воздух из системы. Но вечером перестал нагревать отопление до указанной температуры. Горелка пытается зажечься и сразу тухнет, тоже и для ГВС. А потом где-то ночью начинает греть как обычно. Смотрел может напряжение слабое, но держится не ниже 205 и не выше 230. Внешнего термостата не стоит. Думаю может это в плате проблема, или котел запрограммирован так, но не могу найти мануал по сервисному режиму. Если кто просветлит в чем проблема буду признателен.
