Вибір твердопаливного котла?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем PSS, 15 фев 2010.
  1. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    На то людині й дані мізки, щоб ними думати. Не можна завжди покладатися на чужу думку, ну ткнемо ми пальцем в котрийсь з котлів,а воно вам не підійде - хто винен буде?) Та й не факт що в нас тільки ці котли роблять/продають, може ще є якісь цікаві варіанти, треба шукати. Маєте кілька позицій-вибирайте, думайте, прицінюйтесь.
  2. Николай Алексеевич
    Николай Алексеевич Новачок
    Грань между твердотопливным котлом длительного горения и пиролизным очень тонкая, как мне объяснили. Но я взял пиролизный. Врезали мне его параллельно с газовым. Решил проверить, сразу же загрузил полную топку шин (только порезал их болгаркой перед тем, чтоб плотнее уложить) разжег, установил минимальную температуру 60 максимальную 70 (чтоб не сильно жарко было) и стал ждать пока прогорит. Сказали, что гореть будет от 12-ти часов до 6-ти суток. У меня горел сутки, потом я его сам затушил. Больно жарко стало в доме, лето все-таки. Дым был белый. Посмотрим как будет зимой себя вести, но пока доволен! Насчет "Мотор-сич" не знаю, брал на "Термолитмаш", по цене у них дешевле 20 квт был на то время, при том существенно. Как сейчас по ценам не знаю.
  3. Николай Алексеевич
    Раджу придивитись до піролізних котлів, в них горить все, особливо дрова! Знаю на Україні двох виробників: "Моторсіч" та "Завод Термолітмаш". Собі встановив "Термолітмаш", він дешевше вийшов, а по суті різниці між ними немає, хіба що зовнішній вигляд...
  4. Роман 1991
    Роман 1991 Новачок
    Скільки часу горить на одній закидці дрова Термолітмаш???
  5. Iven
    Iven Заслужений майстер
    В Вихлаче ручек как в самолёте - ни в жизнь не догадаешься за какую дёргать, если не пройдёшь курс "лётной" подготовки :).
    Віта Клімат нравится это.
  6. Iven
    Николай Алексеевич, подозрительный Вы тип - два сообщения и оба из них реклама довольно "тёмного" котла компании "Термолитмаш". Подозрительно это как-то.
    Подскажите пожалуйста по поводу регулировки воздуха в "Термолите" - как настраивали воздух, что на покрышках он был "белый"?
    --- добавлено: 7 сен 2014 в 21:55 ---
    Настораживает безграмотность людей, составлявших таблицу с техническими характеристиками котла - в параметрах дымохода площадь сечения и диаметр не совпадают; отапливаемая площадь абсолютно не обосновано привязана к мощности как 1 кВт на 10 м2 площади (хоть высоту потолков указали, уже легче). А данные по рабочему давлению и температуре обратки вообще :down::down::down:.
    Температура обратки в 65 градусов говорит о некачественной футеровке камеры дожига (при плохой футеровке на низкой температуре дожига не будет). В пиролизнике с нормальной футеровкой температуры 50 - более чем достаточно.
    Давление в 0,1 МПа - это 1 бар, значит котёл только под открытую систему, да ещё и не для всех частных домов (сейчас в некоторых домах высота водяного столба выше 10 м).
    В общем явно не Мотор-Січ или СТС эти "Термолиты".
    Mr123 нравится это.
  7. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Хотелось бы отзывы реальных владельцев,так вроде по описанию нормальный.
  8. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    думаю відповіді не буде, бо то скоріш продаван, а не користувач котла.
    Iven нравится это.
  9. Роман 1991
    Роман 1991 Новачок
    А що ви порадити iven
  10. Iven
    Зависит от того, из чего Вы выбираете. Раньше я людям советовал ставить либо "свечки", либо пиролизники. Причём предпочтение отдавал пиролизным котлам, работающим по принципу обратного горения (узкая щелевая форсунка в полу загрузочной камеры и огонь вылетает факелом вниз, в камеру дожига). Но проведя пару вечеров возле такого пиролизника Атмос (вот он http://gaz-voda-teplo.com.ua/p6772277-tverdotoplivnyj-piroliznyj-kotel.html) понял, что их технические характеристики явно завышены. В них маленькая загрузочная камера, недостаточно теплообменных поверхностей, очень уж высокие требования по обвязке (сам ладомат чего только стоит) и температуре обратки (около 65 градусов).
    Есть ещё "шахтники" (пиролизные котлы, работающие по принципе нижнего горения и на естественной тяге), но они иногда крепко "хлопают" в обратную сторону (в котельную через поддувало выбрасывается столб дыма, пепла и огня, что немного не безопасно), особенно при неправильном изготовлении и некорректной эксплуатации.
    "Свечки" наиболее "пользователеустойчивы" и неприхотливый к топливу или обвязке, золу чистить нужно крайне редко. Да и подключение через гидрострелку обойдётся в копейки, если сравнивать с обвязкой пиролизника. Пользуюсь подобный котлом уже 4 года и пока альтернативы не вижу. Правда у свечки есть одна общая с пиролизными котлами болезнь - цена.
    Віта Клімат, radiosys и Staratel нравится это.
