Старое перекрытие подвала под домом
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем grafwinter, 13 лис 2020.
  1. grafwinter
    grafwinter Підмайстер
    Кам'янське, Дніпропетровська область
    Все одно мені здається, що краще в'язати. Щоб не було непотрібного термічного попуску сталі.
    Варіант з газоболоком в данному випадку у мене не вдасться реалізувати. Бо шось мені не хочеться розбирати старе перекриття. Тому міркую над тим, як правильно посилити його, заливши зверху нове перекриття, а старе буде в якості не зйомної опалубки. Тільки питання як правильно зробити армування, та яка має бути товщина нового перекриття. Вище писав, що мені сподобався варіант посилення від Тараса Довгалюка. Посилання на відео я виклав у своєму 11 пості.
    Останнє редагування модератором: 1 гру 2020
  2. grafwinter
    Щось тема замовкла. Чи ні в кого не має жодних ідей?
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    И так сойдет....
    pas подобається це.
  4. grafwinter
    Ну воно й не дивно. Бо таке мало хто робив. Але я сподівався на те, що хтось натрапить на мою тему зі знаючих.
    Надіслано від мого SM-J510H, використовуючи Tapatalk
  5. Владмир
    вам расписали как делать, что еще?
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    останнє фото містить багато цяточок на металевій балці. а тепер думайте чому іх (крапель) не видно на легких бетонах. і чи треба "городити" захист тих бетонів? вони ж як губка!
    є керамічні, керамзитобетонні і тп блоки.
    "пошарьтесь" за найменуванням "перекриття теріва"
  7. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Михайлівка, Запорізька область.
    Дякую за увагу до моїх фото. повністю згоден що теплопроводність балки (тобто бетону, в моєму випадку марка 250, бетон В20), вища ніж газоблоку. Маю пояснити, що це не завершена робота, підвал знаходжиться на вулиці, тому такі великі перепади температури і на балці з"являється конденсат.
    Подивився перекриття Теріва, згоден, більш технологічно ( дорого) але завдання виконується таке саме, лиття перекриття без опалубки. Силові елементи та заповнення.... І якщо те перекриття зробити на вуличному підвалі без додаткового утеплення, на ньому теж побачимо цяточки...там де силова балка))
    Повністю згоден, що це сучасна технологія, яка може заощадити час та кошти, але "колесо" може бути зроблене різними способами)) Дякую.
    Останнє редагування: 11 гру 2020
  8. buddybuild
    та воно з великою бородою. загальна назва "набірне перекриття".
    нема там ніякого лиття. все збірне, поштучне. це ж як КВН = крепке, вонюче, не дороге (це байка про самогон)
    Допис був про сумнівність рішення щодо використання легких бетонів для перекриття підвалів, погребів і тп.
  9. grafwinter
    Новый год - новые идеи))))
    Небольшое обновление.
    Если это кардинально облегчает задачу, на семейном совете принято решение засыпать подвал под кухней , тем самым появляется возможность заложить вход с улицы.
    1. Теперь возник новый вопрос: как правильно заложить или залить этот вход, чтоб минимизировать проблемы в будущем? Засыпать планирую глиной или песком, с последующим устройством теплых бетонных полов по грунту.
    2. Каков пирог такого пола, при условии, что пятно засыпки будет где-то до 2 метров высотой и в основании 1.2м х 2.5м - в остальной части грунт родной остался.
    Также набросал небольшой чертежик для наглядности и описание для него:
    все что на схеме черной линией - шлаколитой фундамент подвала со входом из дому через люк (глубина в землю 2 метра, толщина 40см)
    коричневой линией - шлаколитой фундамент второго подвала со входом с улицы (глубина в землю 50см, толщина 30см имеет старую нерастущую сквозную трещину указанную красным). Поверх этого фундамента в полшлакоблока возведены стены будущей кухни вместо старых из кусочков красного кирпича.
    Оранжевым обозначена самодельная опорная колонна 30х30см из "бетона" на отвальном шлаке с армокаркасом из арматуры внутри (слов старых хозяев). Поверх которой уложены два швеллера №10 в качестве перемычки.
    Зеленым цветом обозначена запланированная нежилая пристройка (6х3метра) в полшлакоблока коридора, котельной и кладовки. Кровля - металлочерепица.
    Справа от пристройки планирую небольшую терассу с навесом (общая крыша с пристройкой.
    3. Как грамотно выполнить фундамент под пристройку?
    Заранее прошу простить если излагаю данные непонятно, просто никогда не умел писать сочинения)
      121 КБ
      9
    Останнє редагування: 18 січ 2021
  10. pas
    pas Заслужений майстер
    Зпаскудив ваш сімєйний совєт всю тему, тепер її можна закривать. Наші форумчани підвали не засипають.:)
    Цеж два метра землі треба насипати:facepalm:
    Владмир подобається це.
