Полы в старом доме.
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем mason888, 5 лис 2020.
  1. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    ваш склад опилкобетону є для стін і перегородок.але краща добавка є рідке скло.
  2. mason888
    mason888 Майстер
    Люди бывают начитанные, грамотные, умные.
    Начитанный - это не всегда грамотный, а, тем более- умный.
    Грамотный - не всегда умный, но азбуку знает.
    Умный - не обязательно грамотный, а, тем более, начитанный...
    "Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть, и там, где ты находишься. Т. Рузвельт"...
    "Кто умеет - делает, кто не умеет - учит. Б. Шоу."...
    Очень много противоречий с полами из опилкобетона. Очень.
  3. barnych
    пане не меліть.целюлоза є природній матеріал.нею харчуються.якщо не жучки то гриби.якщо цемент від жучків і вбереже то від грибів ні.від грибів захист один - сухість.
    --- добавлено: Nov 11, 2020 5:03 PM ---
    опилкобетон ніколи не був утеплювач.то є полегшений бетон.утеплювачем може бути шар опилок товщиною 50-70см.то можете насипати на стриху по бетонному перекриттю.це щоб миші вам не лізли(.бетон не гризуть).і ходити можна.по ваті не походите якщо то не тверда вата.і миші не знищать як ппс.і головне дійсно купляти не треба.
    Останнє редагування модератором: 19 лис 2020
  4. mason888
    mason888 Майстер
    " ні", що? не зрозумів...
  5. barnych
    вже розжув ім.читайте ше раз.
  6. barnych
    ппс не подобається не давайте.якщо зробите пиріг підлоги з осб поміж якими вложите дошку 30мм.шириною10см.на ребро.і наповните опилками то вам буде підлога і без лаг.але плиту і дошку запустіть імпрегантом польським(drewnochron, impregnat).він не на воді.і добре просочується.далі помалюєте той пиріг що знизу що зверху і вистачить.під підлогою мусить бути вентиляційний простір.по грунту гідроізоляція.еврорубероїд або ліноліум бу.простір добре мати з 60 см. щоб ви туди моглли при потребі залізти.
    Останнє редагування: 11 лис 2020
  7. krakovvalerij
    krakovvalerij Стажер
    абсолютно согласен с выше указанной информацией)
  8. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    а чому сумніви? дієздатне.
    виймаєте грунт за необхідності.
    вирявнюєте та ущільнюєте грунт
    гладенька бетонна підготовка 30-50мм. Гладенька щоб не продушило гідроізоляцію.
    гідроізоляція з перекриванням не меньш 200-250 мм - 1-2 шари (як поліетилен то не меньше т=200мкм)
    купу опилок мочите (хвойні бажано щей просипати вапном без фанатизму)
    1\2\2 = ПЦ400\пісок\опилок (ми робили Н=250-300 мм)
    далі мокрим по мокрому. можна витримати три доби. трошки сяде за цей час.
    люба бетонна підготовка від 50 мм (відсів це теж бетон, але дрібнозернистий). а можна і без неї. Все залежить від навантажень (рояль, піаніно, стрибки з печі, постільне карате....)
    стяжка 5 до 30 мм (стяжка на те і стяжка щоб вирівнювати). або без неї. бажано армована
    "залізнення" ПЦ400 без фанатизму)
    покриття = любе
    сохне літом десь два місяці. перші три доби треба без протягів. нехай мліє.
    перевірка вологості = аркуш прозорого поліетилену не меньше 500х500мм покласти на стяжку. періодично витирати краплі. і воно покаже.
    підсилення опору теплопередачі, що бажано = ЕППС від 50 мм насухо на гідроізоляцію. і тільки сюди.
    відступ - невже люди не помітили, що бетон руйнується, якщо в ожеледицю посипають сіллю
    нафіга він. візміть ПЦ500 вони вже з прискорювачами твердіння. А тут потрібна пластичність. Цьому зарадить "протиморозна добавка", як загальна назва. літом її треба 20 грамм на 5 відер готового замісу. і без цього можна обійтись бо висихання тривале.
    barnych подобається це.
  9. Энки
    Дельта Т між грунтом під хатою, і повітрям над підлогою обично не перевищує 10 градусів. За такого "теплового напору" економічна цєлєсообразность кінчається десь в районі 38мм утеплювача. Тобто, з кожним наступним міліметром товщини пінопласта, ціна його продовжує зростать, а прирост економічного ефекту (економія на енергоносіях за період до наступного капремонту) швидко падає. Тобто є така товщина, менше якої не варто робити, бо лишається незадіяним великий потенціал економічного ефекту, а більше якої - гроші на вітер. Залежить вона від поточних і прогнозованих ринкових цін.
    Для стін ця товщина останнім часом зросла з 100 до 200 мм, для даху до 250мм, а для підлог з 32 до 38 мм. Бо там різні дельти.
    Міцність на стискання в псб і в еппс, в мм лінійної деформації на МПа, в обох достатня і навіть надлишкова, при застосуванні під стяжкою. Теплотехнічні властивості в них однакові. Крім водопоглинання і паропроникності, зумовленною в різниці структури. Там пори замкнені, а там між кульками вільно.
    Але при облаштуванні утепленої підлоги під дахом, між шарами гідроізоляції, така різниця цих двох матеріалів не має значення. Вони однакові. Однак ЕППС значно дорощий, а значить гроші на вітер.
    bogdansv подобається це.
  10. buddybuild
    ДСТУ Б В.2.6-189:2013 @Энки, Вам саме сюди. аж до додатку г, п34, 35.
    диць!
    йо!
    Все залежить від норми опору теплопередачі. періодично вона змінюється.
    вона ні разу не зменьшувалась, а тільки підвищувалась. а вартість енергії тільки збільшується. отже потенційно економічно небезпечно закладати власноруч збитки.
    Останнє редагування модератором: 17 гру 2020
