Кабель РКГМ в якості ввідного в будинок після лічильника
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем grafwinter, 4 лис 2020.
  1. grafwinter
    grafwinter Підмайстер
    Кам'янське, Дніпропетровська область
    Всім доброго часу доби!
    Планую замінити ввід в будинок. В наявності вже маю з запасів достатню кількість кабель РКГМ 10 мм.кв.
    Питання до фахівців:
    1 . Чи припустимо використовувати такий кабель в якості ввідного? Якщо ні, то який варто придбати на довгі роки?
    2. Які є моменти та нюанси при монтажних роботах з таким кабелем?
    3. Як правильно зробити опресування на кінцях для підключення до АВ після лічильника та у щитку в будинку?
    П.С.
    Якого виробника дротів марки ВВГНГ порекомендуєте на сьогодні, як якісного?
    Всім заздалегідь вдячний за відповіді. Прохання ногами дуже штурхати)))
    Недопустимо
    Провод предназначен для выводных концов электрических машин
    Попробуйте продать его перемотчикам электродвигателей /бирку на бухте укажите/
    Перемотчики електродвигателей обычно перематывают электродвигатели возле крупного машиностроения
    WalterCV подобається це.
  3. zuh
    zuh Стажер
    Срок службы ркгм 8лет, а ввгнг - 30. В остальном если кабель в штробе или коробке думаю не критично. Опресовать наконечниками. По опыту эксплуатации остановились на бердянском кабельном заводе. У остальных была "усеченка".
  4. grafwinter
    Дякую за відповідь. Щодо досвіду експулатації, то мені ще було цікаво розуміти чи якісний склад також на достатньому рівні? Бо не дуже доцільно оцінювати дроти лише за показником перетину. Хоча цей фактор теже має бути на перших місцях.
    --- добавлено: Nov 12, 2020 8:43 AM ---
    Загляньте будь ласка в сюди: https://krainamaystriv.com/threads/29025/page-6#post-796858 Мене цікавить ваша думка, щодо пунктів 4 та 5.
    А також цікаво яки контур заземлення доцільніше виконати для приватного будинку постійного перебування з потужністю до 8-10 кВт? Варіант класики з кутники - дешевший, але не довгопрацюючий через те що кутники з'іржавіють швидко та й подібні земляні робити не дуже хочеться виконувати. А модульне коштовніше, але мені б було його зручно змонтувати у підвалі під будинком. Заздалегідь вдячний за відповідь.
    Останнє редагування модератором: 20 лис 2020
    Уно моменто
    Но тільки до хати дібрався
    Котел бабахкає, як Турецькі дрони по карабаху
    Людоньки кажуть, що то є повітря в системі
  6. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    І зіржавіють швидко це протягом якого часу на Вашу думку?
    sanykrimea подобається це.
  7. grafwinter
    Враовуючи теперішню якість металу, то достатньо швидко. Хоча в цифрах - це буде не рік, не два, і навіть не 5. Але з часом показник опору буде погіршуватися. І на старість переробляти може не бути вже здоров'я. Та й зараз лопатити куби землі не дуже кортить.
    1. ~30 років котик 40х40х4 мм., із чорного металу /чорний метал ув заземлюючиз пристроях заборонений/
    2. Такий самий котик із гарячою (!) оцинковкою переживе кілька поколінь чорного металу
    2.1 Холодна оцинковка здирається при монтажі. Ув місці пошкодження швидкість коррозії надвелика
    3. Фундамент /електричний зв'язок арматури/ треба ув ТЗ
    Блискавкозахист /дерева, труби, багатоповерхівки/ поруч
    Уввідні труби /газ, вода/ мають бути при'єднані до заземлюючого пристрою
    --- добавлено: Nov 16, 2020 10:00 AM ---
    P.S. Кутник
    Котік
    Останнє редагування модератором: 24 лис 2020
