Не гріється гребінка, що робить?
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем zybtex, 4 окт 2020.
  1. pro100tomik
    pro100tomik Стажер
    Якщо ви бажаєте запустити систему без доп. насосу ,то вам потрібно перенести зворотній трубопррвід з нижньої планки на верхню , в такому випадку гребінка сама буде підсмоктувати необхідну кількість теплоносія із ТА . При такій схемі підключення коли зворотня лінія буде перенесена на верхню планку температура полу буде завжди менша на 10 градусів від температури в розподільчій грибінці, наприклад якщо ви подасте на подающу лінію наприклад 50С то температура полу буде 40С.
    Існують дві схеми підключення: (1 з доп. насосом) і (2 без доп .насосу , із самопідсосом). У вас на даний момент зібрано по схемі 1 але немає доп. насосу, вам потрібно або установити доп. насос і коло нього байпас із простого радіаторного нижнього крану під шестигранник , його потрібно установить між подачею і обраткою ( вихід доп насосу буде з'єднано із обраткою радіаторним краном який налаштовано на фіксований невелий розхід теплоносія для захисту доп. насосу коли термоголовка на змішувальному узлові перекриє повністю подачу коли прогріється підлога і насос ТП буде собі ганять теплоносій по теплій підлозі а доп. насосу нікуди буде качать і він вийде із ладу) Якщо ви не бажаєте всановлювать доп. насос то перенесіть обратку на верхню планку як було описано вище і тоді у вас запрацює по 2 схемі із самопідсосом теплоносія із ТА але температура повинна бути в ТА не меньше бажаної в підлозі а більша на 10С
    maxim07 нравится это.
  2. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    На сусідньому форумі думки розійшлися, одні кажуть тільки допнасос, один гуру каже що всетаки проблема в термоклапані - в мене він радіаторний міряв свердлами - десь приблизно 8-9мм отвір, треба поміняти на нормальний термоклапан повнопрохідний, ще між насосом та колектором стоїть зворотній клапан, вмонтований в фітінг з термометром до якого підключається насос міряв штангелем Ду 16мм.
    Клапан пошукав - отакий знайшов https://valtec.in.ua/vt.034/?variation_id=1189.
    Окремо контура батарей в мене не планується, три радіатори з подвійною кількістю секцій планується згодом підключити до цієї самої гребінки як низькотемпературні
  3. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    З доп.наосос ясно, якось отак намалював, а от з розворотом колектору шось не дуже второпав, це треба поміняти колектори місцями, розвернути насоса, якби Ви на схемі чи на фото черканули би
  4. pro100tomik
    pro100tomik Стажер
    клапан вам термостатичний можливо і не потрібно змінювати ( все потрібно вам рахувати яка сумарна потужність пвдлоги яка довжина контурів який потрібен kvs клапана) а потрібно вирішити як будете підлючати чи по 1 схемі чи по 2 , в любому випадку вам прийдеться або насос ставити або перенести обратну лінію а тоді вже як не буде вистачать росходу клапана то тоді його можа і замінити ( ніхто на форумі не знає що у вас стоїть за клапан і яким kvs , можливо там 1.2 м³/год а можливо 2м³ ). Ви зразу не втрачайтесь а зробіть те що потрібно а тоді вже клапан ( клапан з виду якийсь такий не дуже і внушає довіри але з фото не зрозуміло що то і що він може)
    --- добавлено: Nov 3, 2020 10:01 AM ---
    зворотка у вас зараз на нижній планці, ви її глушите іпереносите на верхню планку де у вас на схемі розповітрювач , берете ствавете дюймовий тройнік , на верх тройніка розповітрювач, на низ тройніка зворотку а середину тройніка в верхню планку.
    --- добавлено: Nov 3, 2020 10:04 AM ---
    --- добавлено: Nov 3, 2020 10:09 AM ---
    якщо зворотню лінію в верхню планку переносити то доп насос не потрібний, якщо лишити зворотку там де вона зараз то схема ту що ви намалювали вірна
  5. pro100tomik
    pro100tomik Стажер
    замалював
  6. pro100tomik
    pro100tomik Стажер
  7. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Розібрався, дякую за схеми, спробую без допнасоса - не хочеться зайвої електрики витрачати))) Відпишусь по результатам
  8. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Дякую всім за поради, для мене простіше виявилося поки що поміняти клапан з більшою пропускною здатністю, зараз подає десь +42 максимум, поки що все влаштовує, далі будемо дивитися....
  9. pro100tomik
    pro100tomik Стажер
    @maxim07, все пять конуров в работе сейчас ?
    --- добавлено: 17 лис 2020 у 18:03 ---
  10. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Так зараз тільки перший поверх циркулює, мабуть вже не в цьому сезоні додасться другий поверх. Тоді мабуть прийдеться знов шось міняти, або насос або вашу схему спробувати)))
