Горит лампочка Увага на электросчетчике
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Бендер555, 26 сен 2020.
  1. Бендер555
    Бендер555 Новачок
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
    Загороется лампочка "увага" на электросчетчике Меридиан СОЭ-1.02/2.
    При включении верхнего освещения,люстры верхнего освещения диодные,,проводка новая без заземления,но есть нюансы по загоранию лампочки тоесть когда включаю врезные лампочки в натяжном потолке в одной комнате, лампочка увага не горит, также когда отсоединяю любую люстру(потолочных диодную) и подключаю обычную лампу накаливания, увага на счетчике не загорается ,подключаю в розетку пылесос 1200вт не загорается,а загорается только при включении потолочных диодные люстр плюс еще когда включаю люстры и пылесос лампочка увага не загорается.
    Выключатели для люстр с подсветкой.
    Утечка на "землю"
    Это квартира?
  3. Бендер555
    Бендер555 Новачок
    Да квартира.
    А почему тогда когда меняю люстру народную на обычную ламповою накаливания все норм. Может сама утечка в деодной люстры.
    Ну вставьте в один патрон лампу накаливания + пульт
    1500 грн /с материалами/
    Оторвите лямпочку в выключателе
    Лучше не лезть, ну его нах
  5. Бендер555
    Бендер555 Новачок
    Проводил эксперимент люстра люстра led с пультом когда влючаешь на всю свет ,гороти лампочка увага, начинаю на пульте уменьшать яркость до среднего, тухнет лампочка на счетчик.запитал люстру на прямую без выключателя все равно горит лампочка на счетчике увага.а вот уменьшая яркость свечения то гаснет лампочка увага.
    Может дело в самом счетчике.
    Eurolamp LED Smart Light с пультом ДУ 60 Вт белый 3000-6500
    --- добавлено: 26 вер 2020 у 19:46 ---
    Выключаю лампу с пульта при включеном выключателе на лампу ,лампа увага на счетчик гаснет.плюс параллельно капитан вентилятор он работает,свет выключен через пульт ду выключатель включен лампочка на счетчик не светит.включил свет на средний не светит,добавил максимум замветилась на счетчик увага.
    Там же ж конденсатор лямпу включает
    Оторвите провод от лямпочки выключатетеля, поставьте лампу накаливания последовательно в люстру или конденсатор параллельно между фазой и нулем /0.33/ в юбке люстры
