Утепление фасада дома. Лучшая технология
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Dmitry, 13 фев 2010.
  1. Andrii_M
  2. PeterStep
    PeterStep Новачок
    Уважаемые форумчане, подскажите кто-то имел дело с жидкокерамической теплоизоляцией?
  3. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    делаю одноэтажную пристройку к дому , снаружи шлакоблок или керамзито блок толщиной 30см, изнутри стена толщиной в кирпич, опирать стропила буду на кирпич. Фасад просто заштукатурю и побелю без всякого пенопласта(блок = утеплитель). изнутри кирпич тоже оштукатурю и покрашу. Вопрос - стена достаточно утеплена?(потолок утеплю 20см. базальтватой.) dance
  4. steelrat
    steelrat Новачок
    Хочу в ближайший месяц утеплить фасад. Пятый этаж хрущевки, серия 1-480-19, стены какой-то керамический кирпич, толщина 40 см. Перекрытия железобетон и сильно промерзают зимой, из-за этого и утепляю.
    Рассчитал площадь стен - 21 м2 (без вычета окон 30 м2).
    Теперь стоит вопрос, чем утеплять, обычный пенопласт или ЭППС? Стоимость 200 грн. обычный, 260 грн. ЭППС. (если и правда критично, можно потянуть и ЭППС по стоимости) Кирпич так как керамический, довольно хрупкий, хотя, не уверен что для пенопласта это важно, он ведь легкий довольно.
    Вот такой фасад:
    Как видно, вверху плита довольно сильно выступает, хотелось бы знать какие требования предъявлять рабочим, ведь козырек выходит не нужен, чем-то дополнительно изолировать стык с плитой? Снова же, под окнами есть выемки, видимо это чуть усложнит работы, так как стена не ровная.
  5. solo_99
    solo_99 Майстер
    Никакого пенопласта. Будет сырость постоянная в квартире. Утепляйте каменной ватой. Я утеплял этой ВАТА(ссылка). У меня сосед на даче утеплил гараж такой ватой, толщиной 100 мм, так при -30 на улице в гараже без отопления +4. И изучите вот этот МАТЕРИАЛ(ссылка) и спросите у строителей (также как в инструкции) они будут это все делать. Я видел как крепят например пенопласт - один дюбель посередине и все, и то что дюбеля можно бить только по прошествии 3-х суток после наклейки плит...
    --- добавлено: May 5, 2013 6:54 PM ---
    Почитайте это - ЖКТ
  6. vasknife
    vasknife Новачок
    Аууу Уважаемые, где купить бетоль??? Хотел прикупить а не где...[​IMG]
    Нужно примерно 1,85 м.куб. (60 мм) Черкассы
    на заводе говорят покупайте больше 10 м.куб и будет вам доставка, 1.85 м.куб - не интересно , - мало, ??
  7. фон
    фон Прораб
    Бетоль в даний час в будівельних маркетах непродається.Замовити можна виключно у виробника або у представників.Ваше замовлення нереально виконати з урахуванням доставки Причина у тому що малий обэм.Доставка матеріалу у ваш регіон суттєво перевищує вартість самого матеріалу.Хіба доставку здійснити НП де ви проплатиє доставку.Є ще інший варіант. В кінці місяця планується доставити у ваш регіон більшу партію де можна буде догрузити ваше замовлення.
    Замовлення може бути виконано тільки утеплювачем з товщиною 8мм і більше.У звязку з збільшенням норм теплоопору в даний час утеплювач 6мм знятий з виробництва.
    Звяжіться знову з найближчим представництвом де можна буде уточнити усі спірні питання.
    Вибачте за незручності .З повагою представник ТД БЕТОЛЬ .
  8. vasknife
    vasknife Новачок
    Если бы Вы еще подсказали телеф. "найближчого представництва", а то никто нигде не берет трубку...хм..что за "диво-компания" ???Как с таким маркетингом можно продавать и продвигать товар???
    (и где-то только жена услышала об этом Бетоле?...обшились бы пенопластом и не было бы проблем) :)
    --- добавлено: May 15, 2013 7:18 AM ---
    Подскажите, если кто знает, альтернативу бетолю (что бы можно было купить :) ) , не пенопласт и не мин. вата, это понятно.
    Спасибо.
  9. фон
    фон Прораб
    Наскільки мені відомо ви телефонували до представника у Київі .Хоча можу помилятися.Проблема не в компанії а у вартості доставки.Якщо незможете нізким звязатися то я думаю що в кінці місяця я зможу якось вам допомогти.
  10. Денис 7777
    Денис 7777 Стажер
    Не знаю меня мин вата и пенополистирол всегда устраивали! просто нужно правильно выбрать. Пробыл Пеноизол честно не вдохновило. сравнить утеплители можно здесь http://moyakrepost.com.ua/sravnenie.html
