Утепление фасада дома. Лучшая технология
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Dmitry, 13 лют 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Re: Утепление фасада дома. Лучшая технология
    AKit, этот показатель называется воздухопроницаемость, и он чем меньше тем лучше, воздухопроницаемые стены позволяют ветру выдувать тепло, и теплопотери увеличиваются
  2. Silver72
    Silver72 Новачок
    ромны
    Re: Утепление фасадов домов. Лучшая технология
    Спасибо большое, окончательно определился с выбором: 38 см кирпич + 8 см пеностекло + 2 см вентзазор + 12 см клинкер керамея. Подскажите как лучше крепить панели пеностекла. какая должна быть подготовка поверхности перед креплением панелей. как вы считаете, если вместо панелей засыпать крошку пеностекла какая должна быть толщина засыпки для сумской области?
  3. DimaZ
    Kyiv
    Silver72, для пеностекла вентзазор как раз и не нужен
    Подготовка поверхности максимально ровная, крепление на клей и дюбеля, либо просто дюбеля имхо, крошку лично я бы не стал засыпать, мне кажется что вполне возможна усадка этой засыпки со временем
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    А Вы сами будете кладочные работы выполнять!?
    Лучше или как Дима сказал, или с воздушной прослойкой, но необязательно вентилируемой. Лучше всетаки невентилируемой, а размер ее в зависимости от выбранного типа перевязки слоев. В случае толшины стекла 8 см вероятно прослойка получится 5 см. Пеностекло лучше раскрепить в кладке.
    Подбор материалов хороший...
  5. Silver72
    Silver72 Новачок
    ромны
    Если вентзазор не нужен это гораздо упрощает работу, спасибо!
  6. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Утепление фасада дома. Лучшая технология
    www BETOL
  7. Aries
    Aries Новачок
    Подскажите пожалуйста дом из силикатного кирпича с отделкой на углах и вокруг окон выступ 4-4.5 см форма квадрат и полукруг есть желание утеплить 10 см базальтовой. Вопрос как "обыграть" эти выступы?
    Спасибо за ответ.
  8. фон
    фон Прораб
    Можна пооббивати ці виступи і вирівняти зі стіною.Або залишати і клеяти на них базальтову вату або пінопласт створюючи дизайн будинку.
  9. фон
    фон Прораб
      145,1 КБ
      141
      94,2 КБ
      151
      128,9 КБ
      139
  10. Aries
    Aries Новачок
    отсюда вопрос как делать в 10см выризать "выступы" или крепить в два слоя первый сровнять уступы а второй в перехлест или это не "совсем" верно? с пенопластом понятно можно вырезать, а пройдет ли такой фокус с базальтовой?
