Прошу проверить подсчеты по свесу. У меня 12 стропил. Надо резать кирпич и удлинять стропило. Скажите пожалуйста хватит ли размера кобылки. Опоры. Кобылки: 1 кобылка 2000 мм длинной. / толщиной 25 мм. / Шириной 100 мм / 24 штук на 1 сторону. 2 метра длинна. Всего 3 стороны. 24*3=72 кобылок. 80 см длинна свеса. 120 см крепление на стропиле. Кобылки крепить на стропиле с двух сторон. Толщина кобылки 25 мм. + 25 мм с другой стороны. ---------- Опорная доска от кобылки до стены дома. Прорезать пенопласт. И упереть в стену. Длинна примерно 900 мм. Толщина 25 мм. Ширина 100 мм
Какого размера надо рейку на кобылки если расстояние между стропилами 90 см. Кобылка крепится к стопиле с обоих сторон. К концу кобылки крепится опорная нога. Конструкция выглядит как цирфа "4" Крыша 1950 года. Надо вырезать кирпичи чтоб продлить свес. Мои размеры: кобылка длинной 200 см. шириной не менее 10 см. Толщиной 2.5 см. Кобылка крепится на стропило длинной 120 см. Кобылка опирается на стену дома и висит в воздухе 80 см. От кобылки к дому идет опора из рейки 100х25 мм длинной нужной до упора в стену. Шаг стропил 90 см. Кобылка крепится на стропило в 2 местах (с двух сторон). Шпилькой/болтом.
