Увеличить свес крыши?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем iks, 3 бер 2020.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Скажите пожалуйста. Как увеличить свес крыши?
    Крыша 1950 года. Стропила / шалевка / рубероид / шифер. Сейчас свес 12 см. Свес сделан широкой доской. На доске шифер.
    Сейчас на стене ппс 100 мм. И свеса нет. Очень малый свес в 2 см.
    При ремонте крыши (замене шифера 6 волн побитого) надо сделать длиннее свес. Свес длинной 30-50 и длинее какой возможно без опоры на стену (на которой ппс).
    В будущем на свесе будет водоотлив. Для этого при ремонте крыши будут заложены крепления для водоотлива.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    4 - це прицип. розбираєте шифер. подовжуєте крокви. трикутник в 4ці дасть Вам міцність. прикрутите решетування, вкриєте оцинковкою
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Как стропила продолжить если они нахолтся внтури сены дома?
    не понял. Что такое "4". Это сделать опору ну стену в виде треугольника или цифры "4".
    не понял как выглядит. треугольник с опорой не стене?
    Опору на стену сделать просто. Не понятно как удлиннить стропила. Стропила находтся внутри стены. мауэрлата нет. Стропила упираются в лаги. И все находится не выходя наружу стены. Ну обычная крыша 1950 года.
  5. buddybuild
  6. ADS-Bot
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Я вам говорю мауэрлата нет. Вы мне кобылка. Если бы стропила были НАД стеной я бы их удлиннил кобалками.
    А так получается надо резать стену из кирпича. и удлинять кобылками.
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Там маса варіантів,
    1. можна продовжити крокви накрутивши зверху наявних кутик 30-40 мм і легко випустити на 0,5м.
    2. Наробити трикутників з дерева і зафіксувати на стіну як продовження даху, але ппс у тих місцях доведеться вирізати щоб якісно закріпити
    3. Прикрутити шпильками дошку або брус під дах щось на кшталт лобової, можна навіть через ппс - це додатково дасть 15-20см на які обіпреться шифер
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    стропило за стеной. втури дома. Надо резать кирпич.
    2) треугольнков из металла. И закрепить на стену через брус 100 мм толщиной. Равный толщине пенопласта.
    Из металла чтоб меньше резать ппс. и не гнило.
  10. ADS-Bot
  11. buddybuild
    Вам дають вудочку, А Ви відразу хочете рибку.
    як хочете робить на довго то робіть відразу, обдумуючи наперед. Вам вирішувати на місці і матеріали і конструкції.
    Не вийте в безсиллі. щей кришу прийдеться розбирать
  12. vekman
    vekman Стажер
    львів
    кобилками це найпростіший метод продовження крокви. І так - прийдеться стіну збити в місцях продовження кроков.
  13. tacha79
    tacha79 Майстер
    Технологічно описано вище.
    В сусідів, нарощена кроква, поперек доска і широкий злив з оцинковки підсунутий під шифер, в якому зразу вигнутий жолоб.
