Приветствую, нужна консультация. Снял вентилятор для чистки, из-за не самой удачной конструкции - приходится вынимать/устанавливать его под очень большим углом, по другому никак не влазит. Родное уплонительное кольцо пришло в негодность, скорее всего и установлено было не совсем правильно, либо не идеально подходит под этот тип трубы. Установил обратно без него, но осталась вторая внутренная прокалдка в трубе дымохода. Первый вопрос - насколько критично если изоляция выхлопа турбины будет неидеальной?? Второй вопрос - на корпусе турбины в нижней правой части есть отверстие, для чего оно. Теплый воздух из него попадает во внутреннее пространство котла. Фото как всё выглядит прилагаю
