Потолок деревянный в старом доме. Утеплить изнутри?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем iks, 28 лют 2020.
  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Все зайве.
    iks подобається це.
  2. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    На стене побелка. Вымыть побелку. Промазать праймером. Набить брус к стене и между ним и стеной паробарьер?
    Получатся старая известковая штукатурка будет задерживать пар?
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    це не лаги. це балки перекриття.
    всі роботи з утеплення треба виконувати на горищі. треба "відсікти" теплі кімнати від холодного горища.
    ота глина буде акумулювати тепло. на горищі прокладете гідроізоляцію, мінвату та пароізоляцію.
    з середини приміщень виконаєте любе оздоблення. у Вас є балки перекриття. до них і прикрутите що завгодно....
    bogdansv та andrij64 подобається це.
  4. vicktornekrasof
    vicktornekrasof Новачок
    Та не может там быть ничего лишнего:)
  5. Yuriy-Kh
    Yuriy-Kh Стажер
    Львів
    iks, якщо Ви ще не утеплили то поділюся з Вами тим що зробив я.
    Вихідні дані: цегляний будинок 1,5 цегли стіни, висота приміщень 2,95 м, перекриття дерев'яне, його конструктив наступний, зверху -> вниз:
    -глина 5-7 см
    -дошка 4 см
    -дерев'яна балка висотою понад 18 см (відстань між балками утворює повітряну прослойку)
    -дошка 2,5 см
    -вапняна штукатурка 2,5 см
    Будинок утеплено ватою 8 см.
    Два роки тому мною було виконано утеплення перекриття між житловими приміщеннями та холодним горищем наступним чином.
    З обрізних дошок товщиною 30 мм і шириною 170 мм, я по глині зробив умовні додаткові балки з кроком 600 мм, для того щоб вони не падали закріпив їх між собою за допомогою розпорок з дошки 25 (брав з розібраних європалет) між собою срутив самонарізами (чорні не рекомендую брати бо обриваються головки).
    Таким чином я отримав каркас. Його порожнину я заповнив мінеральною ватою товщиною 150 мм. потрібні картини легко було різати довгим гострим ножем.
    Поверх вати постелив агроволокно, для того щоб пил вати якшо він утворюватиметься з часом не підносився в повітря.
    На агроволокно поклав нарізаний в смужки 25*25 пінопласт щоб створити вентканал між ватою і дошками чорної підлоги.
    Дошки чорнової підлоги товщиною 30 мм постелив з зазором по швах приблизно в 1 см, їх прикрутив до зроблених мною балок.
    Все ніяких інших плавок не прокладав.
    Після 2-х зим а також під час найбільщих морозів міряв вологість в ваті на різній глибині, нічого критичного нема, ніде ніякий конденсат не утворюється. Так ближче до поверхні вати на глибині напевно 2-3 см, вологість була трішки вищою, але ніяких лід там не утворювався.
    Скажу навіть більше, минулого року через свою неуважність залив стелю водою, в мене на горищі стоїть бак для води, в нього я закачую воду з колодязя і після цього вона подається в будинок, так от я перекачав його і вода вилилась на перекриття, вилилось багато, бо протекло всередину в приміщення, так що вата була добряче мокра. це було в середині липня. я переживав що вата не висохне, але завдяки тому що дах накритий профнастилом, внаслідок чого на горищі була літом жара, так що вата висохла до вересня, в вересні її рівень вологості був такий самий як і іншої вати яка не намокла. також вона не дала усадки що для мене було дуже важливо.
    Перекриття в 140 квадратів було утеплено двома чоловіками впродовж 6 днів. З інструментів дискова пила + 2-ва шуруповерта один з них мережевий.
    Наші прадіди хвоєю утеплювали перекриття засипаючи його в простір між балками, будинки були теплими і нічого не гнило, надлишок вологи без проблем виходить з такої конструкції.
    --- добавлено: 4 кві 2020 у 22:35 ---
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc...7=1&lt7=0&mm7=425&ld8=300&le8=1&lt8=0&mm8=230
    Останнє редагування модератором: 12 кві 2020
    iks та Микола2008 подобається це.
  6. valerakuprichev
    valerakuprichev Новачок
    Там нічого і не потрібно більше...
    iks подобається це.
  7. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    @Yuriy-Kh, чи правильно я зрозумів, що утеплення було зроблене ззовні, тобто на горищі. Бо ж запитання в темі звучить інакше.:) Я маю вирішити таку ж проблему- утеплити стелю подібної конструкції. Якщо дивитись на неї з середини приміщення. то побачимо балки,що тримають шар глини на дошках. Між балкими крок 80-90см. Ось цей простір і кортить заповнити утеплювачем. Але все більше схиляюсь до того, що з часом це може бути причиною неприємностей ...
    iks подобається це.
  8. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Не утеплюйте зсередино, я думаю, шо великі шанси загнивання перекладин.
    Я утеплив зовнішні стіни зсередини, бо ззовні не міг. Тепер в розетках є вода ( конденсат), це не добре ( не мені вам говорити). А якщо стелю з деревяними балками так зашити , то я б не ризикнув.
    Тільки зовнішнє утеплення
  9. buddybuild
    це не зовсім утеплення з середини.
    питання лише до спротиву теплопередачі по вертикалі балка- холодне горище. а звідси висновок = все рівно прийдеться утеплювати (доутеплювати) перекриття над балками, а рівно і все перекриття для рівності. а далі - то може вже і по кроквах утеплювати і перейти до теплого горища!? площа буде десь на 20% більша.
    Михайло Маломитницький подобається це.
  10. bogdansv
    Трохи втрачаю лінію .
    Якщо робити тепле горіще , то +20%% по площі, я правильно зрозумів?
    Не так вже і багато для тепложбереження
