Гудять труби з гарячою водою
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Борис Дмитрович, 22 лют 2020.
  1. Борис Дмитрович
    Борис Дмитрович Новачок
    Доброго вечора.
    Є така проблема: вирішив встановити фільтри, лічильники не міняв - пройшли повірку, просто після лічильника встановив ще один "шарік" + редуктор тиску (Caleffi 533441H) і потім фільтр.
    Попрацювало це рівно 10 діб і почалося пекло - при відкриванні крану "по маленькому", починається писк\свист що зуби ціпить. Будинок 17-ти поверховий, я на 8-мому.
    Так як на лінії стоїть два крани, один на вході, другий після лічильника, намагався якось погратися ними - то один то другий притискав. Без змін. Думав що то редуктор, бо як рукою притискати до обладнання, то наче саме від нього цей писк максимальний. Пішов купив Honeywell D04FM-1/2A. Поставив. Спочатку диринчало шо трахтор, потім почало пищати.
    Все це відбувалося не постійно, інколи ввечері, інколи вдень або вночі. Спецом перевіряв.
    І що цікаво - два стояки, а пищить тільки на одному, у ванні.
    У кого є які мислі?
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Zepellin
    Zepellin Стажер
    Было похожее - умер сердечник на полуоборотном кране. Причем, кран не капал, просто иногда недозакрывал воду - его туда обратнопрокрутишь, - всё, закрылся. Гул начинался после смывания воды в унитазе. И мог либо прекратиться с наполнением бачка, либо продолжался тонким подвыванием)))к
    Вылечил заменой сердечника.
    Зы. А сейчас подобная ситуация с обратным осмосом - периодически рычит, гудит или бубнит)).
  4. Борис Дмитрович
    ну що ж, питання вирішив кардинальними діями
    - чистка фільтру грубого (трохи за 15 років набралося лепу)
    - заміна лічильника (хоч старий пройшов повірку, я помітив що при маленькому напорі він ваащє не крутить)
    тепер нізвуку, лояпота-а-а-а!
  5. Борис Дмитрович
    рано радувався, музика продовжується ... :stena:
  6. ADS-Bot
  7. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    а на редукторі манометр стоїть? який тиск показує?
  8. Борис Дмитрович
    манометри стоять, показують заводські налаштування - 3б, але то все таке, я знову у котре розібрав усе, взяв перший редуктор Caleffi 533441H та промив його (відкрутив голівку там сітка), ще "погрався" штоком на обратному клапані, перевіряв мо яке сміття не клине його, і як запускав систему, то відкрив крана у ванній і лише потім потихеньку відкривав вхідний кран. Потім закрив у ванній, дав набратися води\тиску у фільтрі тон.очистки. Потім потихеньку почав відкривати кран у ванній .... не пищить ... невже!
    Три доби вночі чи рано вранці вставав і перевіряв, не пищить!, ще пару діб і буду закривати стіну .... тфу-тфу-тфу ...... )))
    я вже хотів купляти нового редуктора, мембранного, пишуть що він менш реагує на перепади тиску (гідроудар) але вартість його від 1500 .... боляче .....це схема підключення - 2020-03-03_140716.jpg
  9. Борис Дмитрович
    ну що, наче все ок ...
  10. ADS-Bot
