Автоматика котла КА-1 с Тепловым аккумулятором и Контролем дымовых газов
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем КetАuto, 20 фев 2020.
  1. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    Можете указать лишние?
    может у меня для них есть ответ в каких ситуациях они нужны.
    --- добавлено: 24 лют 2020 у 00:17 ---
    как она может течь естественной циркуляцией через ладомад или термостатический клапан.
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Лишнии для меня, я пользуюсь ТА четвёртый год. По этой погоде подхожу к котлу не чаще чем раз в сутки. Кроме уборки золы и загрузки топлива-поджигания - вообще ничего не делаю. Изредка, по погоде изменяю температуру на дом. Поэтому для меня нужен минимум функций: включение насоса котла, включение вентилятора( которым пользуюсь редко, в основном естественная тяга), включение насоса на дом. В принципе всё. Таких автоматик не встречал. Иван, кстати, вам тоже говорил, что эта ниша пуста. 2вопрос : через обратный клапан.
    --- добавлено: 24 лют 2020 у 00:42 ---
    Думаю, что в таком режиме это не очень эффективное сжигание топлива при работе на ТА. Без ТА - очень даже экономно, имеет право на жизнь. По дымогазам тут нечего мерять, это не работа на ТА если продолжителное время.
  3. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    Вот для этих функций и есть настройки блока "Помещения" держит температуру в помещении вне зависимости от погоды на улице. лишний теплоноситель не забирает из ТА приходит извещение за ранние что в ТА мало теплоносителя.
    Вообще мало у кого стоят ТА, а некоторым они вообще просто ненужны котлы работают сутками без остановок.
    Позиция наша такая что функционал есть любой и ты в праве выбрать тот который тебе нужен, а не покупать несколько тк. в этом есть эта функция а в другом другая но нужна и та и эта.
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    У меня на батареях термоголовки, они держут температуру, причем разную вразных помещениях. А у вас датчик один. Цена автаматики немалая, и если с меньшим функционалом будет дешевле, то будет и спрос. Я как пример, колхозил потому что не нашел готовое решение по адекватной цене.
  5. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    Дак на видио четко видно что ТА там нету. Котел та 40КВт работает на подогрев цехов 300м2 высота потолков 6,5м.
    Это не единичный случай сами шли сразу по дымовым газам и определяли нехватку топлива.
    Потом практика показала неэффективность такого метода, сильно большая погрешность и резкие перепады температуры. Контроллер это машина она работает с сухими числами по четким параметрам.
    --- добавлено: 24 лют 2020 у 01:07 ---
    У нас только не меняется:
    Температурный порог "Затухания" ниже 30С и работа наддува в этом состоянии.
    Температурный порог "Розжига" выше 40С
    все остальные параметры возможно менять
  6. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    О каком перепаде температуры вы говорите? Вы не желаете понять, что работа котла на поддержание температуры и работа котла на ТА - это разная работа котла. Ваша автоматика создана для поддержания температуры, а для работы на ТА - у неё есть недочеты, которые я указал. И ещё: лично я считаю, что включать насос при наличии антиконденсационного клапана необходимо раньше чем на 40грд. Поставте кастрюльку с холодной водой на газ, и замерьте температуры при которых снаружи выпадает конденсат. А на вашей автоматике этот параметр не изменяется.
  7. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    Да. мне кажется Вы загнали себя в тупик в посте #34 писали
    Тот же ответ зачем гонять воду через котел если температура воды не нагрелась выше чем пропускает клапан.
    Эту температуру можно изменить ответ был в посте #35
    Про работу насоса котла в этом видио как работает с термостатическим клапаном или ладомадом насос 8:58 видео еще раз повторюсь.
    Вы просто подумайте почему ставят термастатические клапона чтобы невыпадал конденсат и температура их больше 50С.
    А некоторые производители нам в тех задании вообще указывают температуру работы насоса котла от 50С.
    Нет это одна и та же задача поставлена автоматике к примеру:
    - что удерживать температуру на 60С и гнать сразу в контур ,
    - что удерживать температуру 85С и гнать его в ТА
    зачем температура в ТА меньше той которую установил пользователь.
    А включение насоса происходит раньше по той причине чтобы не возникло той ситуации когда в ТА 15С, а с котла выходит 85С может быть гидроудар. Во избежания этого включение насоса котла происходит раньше но когда мы достигли температуру 85С и установленная 85С зачем нам туда загонять меньше этой температуры(дельту можно поставить самим гистерезисом).
  8. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Я не загнал себя в тупик! Раз вы не видете разницы, и не понимаете о чём это написато - то это не мои проблемы, я старался вам обьяснить, но увы.
    --- добавлено: 25 лют 2020 у 17:27 ---
    Когда вы достигли 85грд где, вкакой точке. Вверху или низу ТА??? Установленная где, на выходе с котла? И как это связано с тем что творится в ТА? Если внизу ТА температура меньше чем на выходе с котла, какой смысл выключать насос?,независимо от установленой температуры и её гистерезиса. Незабываем, что ограничение по максимальной температуре и клапан работают.
  9. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Вот тут, как раз вы себя в тупик загнали. По той температуре, как в видео- 60грд, насос вообще не включится если в ТА будет условно холодная вода, к примеру 15 грд, о которых недавно упоминали. Вы опять забыли о естественной циркуляции через обратный клапан?
  10. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    1 На выходе котла
    Никак не связано. У нас задача нагреть ТА на 85С.
    ТА это просто буфер и все. А какаю в нем температуру хотим иметь задаем мы.
    В случае если Вы задали температуру 85С ТА у вас на 1000л и котел не может его нагреть то вы ошиблись в расчетах при выборе котла. Котел должен Ваш ТА нагревать с одной топки.
    Никакого смысла нет. Зачем вы его постоянно хотите включить?
    ДЕЖАВЮ:
    Вариант 1
    Вариант 2
    Два варианта ваших ответов.
    С одним согласен зачем гонять воду (тоесть включать насос до 60С).
    Смотрим внимательно еще раз видео с 8:58 а на 9:52 жмем паузу на плеере. В блоку котла я специально показал двумя красными квадратами звук погромче можно сделать я все проговариваю.
    Купите нормальный пружинный "Обратный клапан" его можно регулировать и забудьте вы про естественную циркуляцию до определенной температуры(которую сами отрегулируете чтобы у вас вода не болталась бесконтрольно с котла в ТА).
