Автоматика котла КА-1 с Тепловым аккумулятором и Контролем дымовых газов
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем КetАuto, 20 лют 2020.
  1. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    Автоматика котла КА-1 предназначен для управления твердотопливным котлом ручной загрузки.
    Сайт: https://ketauto.net/
    Видио обзор: https://ketauto.net/video
    Документация: https://ketauto.net/docs/
    Приложение Kettle Control: https://ketauto.net/app
    Функции Автоматики котла КА-1:
    Подключение сети Ethernet. Благодаря удаленному доступу в приложение Kettle Control Вы можете управлять автоматикой котла КА-1, контролировать систему отопления дома, быстро вносить изменения для установки комфортной температуры и экономии энергоресурсов. Приложение Kettle Control дает возможность удаленного управления всеми параметрами автоматики КА-1 и контролировать его работу.
    Получать уведомления в приложение Kettle Control в случаях :
    - «Аварий датчиков».
    - «Температурных аварий» перегрева и замерзание.
    - «Розжиг не удался», «Нехватка топлива», «Нехватка теплоносителя».
    Настройка недельных расписаний по 2 независимых расписаний с шагом в один час для работы - «Погодозависимого режима», «Автоматического режима», «Насоса горячего водоснабжения», «Насоса контура отопления» .
    Режимы работы котла :
    - Ручной режим работа котла по заданной пользователем температуре теплоносителя.
    - Погодозависимый режим происходит по одному из выбранных погодозависимых графиков (количество графиков 41 шт.). При выборе этого режима работы пользователь самостоятельно может подобрать № графика для комфортного отопления дома в нужный период времени в течение недели (заводские настройки График №20). Пользователь имеет возможность настроить два вида расписания и дать им название (в приложении для контроллера).
    - Автоматическом режиме происходит по заданной температуре в помещении. При выборе этого режима работы пользователь самостоятельно может задать температуру в помещении в нужный период времени в течение недели (заводские настройки 21°C). Пользователь имеет возможность настроить два вида расписания и дать им название (в приложении).
    Сенсорный индикатор 4" удобный вывод всей информации на экран дает возможность легкого управления контроллером. Благодаря функции повороту экрана есть возможность размещения контролера на горизонтальной или вертикальной поверхности.
    Контроль дымовых газов благодаря возможности установить температурное ограничение выхода дымовых газов дает максимальную экономию топлива.
    Автоматическая работа «Наддува» работа происходит автоматически, нет необходимости подбирать и устанавливать мощность в зависимости от типа топлива или режима работы.
    Ручное управление «Наддува» работа происходит с указанным ограничением мощности наддува во время розжига и в рабочем режиме. диапазон ограничения от 20% до 100% мощности наддува.
    Функция уведомления «Нехватка топлива», «Нехватка теплоносителя» в приложение Kettle Control
    Сезонный период работы «Зима», «Лето».
    Функция АНТИ СТОП насосов в летний период.
    Функция АНТИ ЗАМЕРЗАНИЕ насосов.
    Температурная защита «Термореле» еще одна температурная защита не зависящая от работы контроллера срабатывает при достижении температуры +95°C.
    Датчики «Котла», «ГВС», «Уличный», «Помещения», «Тепло-аккумулятора» взаимозаменяемые! Это дает возможность беспрерывной работы котла в течение времени, пока оформляется заказ и осуществляется доставка датчика из сервисного центра.
    Управление насосами нагрева бойлера ГВС и подачи горячего водоснабжения, насосом контура отопления.
    Приоритет ГВС для быстрого нагрева бойлера ГВС.
    Управление работой насосов котла, бойлера ГВС, горячего водоснабжения. Может быть параллельной и с приоритетом ГВС благодаря удаленному доступу к этой функции смена происходит быстро без надобности быть возле контроллера.
    Установка минимальной температуры включения насоса котла.
    Ручное управление работой насоса котла пользователь самостоятельно может выставить температуру включения/выключения насоса котла, насоса контура отопления.
    Установка гистерезиса работы насосов котла, бойлера ГВС.
    Установка гистерезиса работы насосов.
    Звуковые сигналы аварий.
    Технические характеристики автоматики котла КА-1:
    Диапазон измерений температур - от -35°C до +110°C.
    Точность измерений -/+ 1,5°C.
    Диапазон регулировки температуры теплоносителя котла - от +40°C до +85°C.
    Диапазон регулировки температуры бойлера ГВС - от +40°C до +75°C.
    Диапазон регулировки температуры помещения - от +10°C до +30°C.
    Диапазон регулировки температуры дымовых газов - от +50°C до +280°C.
    Диапазон регулировки температуры гистерезиса - от +1°C до +5°C.
    Активация безопасности контроллером - +5°С, +90°С.
    Активация безопасности Термореле - +95°С.
    Температурная прочность датчиков (котла, ГВС, уличного, помещения, ТА) - от -40°C до +120°C.
    Температурная прочность датчика дымовых газов - от -40°C до +400°C.
    Рабочая температура контроллера окружающей среды - от +0°C до +50°C.
    Максимальный расход мощности - 5 Вт.
    Напряжение 230В/ 50 Гц.
    Предохранитель (5Х20) - 6 А.
    Нагрузка:
    насоса центрального отопления (котла) - 1 А;
    насоса бойлера ГВС - 1 А;
    насоса горячего водоснабжения/контура отопления - 1 А;
    наддува - 2 А.
    Комплектация автоматики котла КА-1:
    Автоматика котла КА-1 — 1шт.
    Шнур питания 3Х0,75, 1,5м. - 1шт.
    Датчик дымовых газов 2м. - 1шт.
    Датчик котла 2м. - 1шт.
    Датчик бойлера ГВС 2м. - 1шт.
    Датчик улицы 2м. - 1шт.
    Датчик помещения 2м. -1шт.
    Датчик тепло-аккумулятора 2м. -3шт
    Штекер подключение насосов - 3шт.
    Комплект крепления - 1шт.
    Руководство по эксплуатации — 1шт.
    Гарантийный талон — 1шт.
  2. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    В этой теме можете задавать вопросы по работе и функционированию Автоматики для твердотопливного котла ручной загрузки КА-1 с подключением к Тепловому аккумулятору, Контролем дымовых газов и удаленного управления через Интернет а также много других функций. Готов ответить по возможности снять видео или фото, чтобы было наглядно видно и понятно.
    Если есть пожелание к функционалу готовы обсудить и внести изменения.
    Выложу просто обзор. Если конкретно интересует одна из функций в работе сделаем отдельное видео.
  3. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    яка караїна,місто виробник?
    --- добавлено: 20 лют 2020 у 23:32 ---
    і ціну б вказали тут
    Останнє редагування модератором: 28 лют 2020
  4. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    @Іван 55555,
    Страна Украина город Чернигов
    Єто наша разработка, ПО, и производим
    Цена 4500 грн.
    Останнє редагування: 21 лют 2020
  5. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Хотелось бы узнать как именно экономится топливо?
  6. Іван 55555
    калуш
    знижки , умови співпраці,то що.. можна в особисті повідомлення
  7. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Хотелось бы узнать именно управление работы "связки" котел+ТА. А то как раз об этом ничего.
  8. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    Связка котел + ТА это обычно котел генерирует тепло в ТА, наверное больше интересует как ТА работает с контуром отопления
  9. Іван 55555
    калуш
    вкажу на недоліки в контролері. котел не має працювати із давачем зовнішньої температури чи кімнатної.він має працювати на максимумі і віддавати тепло в теплоакумулятор...інакше смоли і конденсат забезпечені ... як на мене,лишня функція в цьому контролері.. якби він ще і триходовим клапаном керував,то можна було б цю функцію долучити до нього,і керувати температурою яка подаєься в будинок з ТА....
    яким чином контролер бачить що котел потух і виключає насос між котлом і ТА?
    якщо по димогазах,то чи може користувач змінювати цю температуру?
    через інтернет мені було б цікаво бачити температуру в котлі,верх та низ ТА....
    чи передбачено,якщо в ТА немає тепла,а бойлер дає запит на тепло,то насос не вкл... ?
    це перше що спало на думку...в процесі питання ще будуть...
    акула941 та Алекс Иваныч подобається це.
  10. КetАuto
    КetАuto Підмайстер
    Какой это недостаток
    1. У Вас есть возможность выбрать "Ручной режим" и установить ту температуру теплоносителя которая необходима
    2. А если топят углем смолы нету от акации, дуба, ольхи сколько котлов не разбирал всегда чистые
    3. В котле или в трубе ?
    4 Погодозависимый режим на данный момент многие используют особенно предприятия.
    5. Там порт RS непросто так, сейчас над этим работаем управление появиться.
    6 Непонял вопрос причем здесь потух он или нет он может выключиться раньше
    7. Выше видио выложил
    Извиняюсь тоже вопроса непонял
