5 років без газу)) Опалення це комплексне рішення.
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем lenyforyou, 5 лют 2020.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    При оптимальном соотношении подачи топлива и воздуха в горелке можно достичь температуры 1200.
    Тогда при температуре на выходе теплообменника 120 булем иметь 90% КПД.
    Я реально получал на горизонтальной 1150.
    Китайских дешевых термопар не напасешся.
    Поэтому решил регулировать подачу воздуха по максимуму температуры на выходе котла при фиксированной подаче.
    От таймера отказался.
    Редуктор двухступенчатый и частотник.
    Дорого блин, но зато надежно.
    Можно обойтись нагнетающим вентилятором, без дорогущего дымососа.
  2. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Михайлівка, Запорізька область.
    Але все одно э обмеження, це кількість пального, для данної топки яка може згоріти з таким ккд...В ідеалі ця потужнрість спвпадає з потребою, але якщо ні, надмірна... можно пережити, недостатня.....
    Весь час плаваємо у перемінних
  3. Владмир
    С таким, да.
    А какой допустим?
    80 хватит? Как у лучших пиролизных котлов.
    Такдля этого надо иметь температуру горения всего 1000 а на выпуске 200 .
    Это ж чем и как надо палить?
    lenyforyou подобається це.
  4. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    залежить від утеплення.в мене на 150 квадратів в сезон опелення, на місяць виходить від 100 до 200 м. куб. газу.без будь яких інших способів опалення.
  5. Гаманчук
    Знімаю шляпу, в мене так не вийде. Але скористався программою " Твоя енергонезалежність" ,боязно було в серпні передплатити газ по 4.49 , але зробив це на 1111 кубів.То думаю що на зиму в купі з дровима та торфобрикетом мені цього вистачить.
  6. barnych
    Ну я теж помалу переробляю конструкцію хати щоб задіяти повітряну систему опалення -кондиціювання на тверде паливо як альтернативу.але то по ходу планових ремонтів.
    Причому в україні взагалі не мають зеленого поняття що воно таке, в штатах і канаді то звичацне явище є варіанти на всі види палива і електрику.
  7. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Наступне дуже важливе завдання, яке стоїть, це енергонезалежність. Нажаль зараз я дуже вразливий, будь-яке вимкнення більше ніж на добу буде великою проблемою для мене. Система без насоса працювати не може, хочь сідай та крути педалі))
  8. Владмир
    акб и синусный бесперебойник , у меня синпро.
  9. barnych
    Зменшення енергоспоживання.то в першу чергу утеплення, інакші вікна, краще рішення тут є heat mirror з двома плівками що має теплопровідність рівну стінам,використання енергії сонця.стстеми вентиляції з використанням енергії сонця і рекуперацвєю.
  10. barnych
    Чехи зменшують вугільну генерацію.дотують дахові електостанції, в наступному році змушені вже зменшувати ціну електроенергії( то я вважаю недобре бо зменшує доцільність енеогонезалежності).
