5 років без газу)) Опалення це комплексне рішення.
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем lenyforyou, 5 лют 2020.
  1. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Михайлівка, Запорізька область.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Там фото
  3. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Траба клікнути на зображення, тільки що перевіряв, там відео.
  4. Владмир
    Тут какой то фокус.
    Ни у кого не получилось дуть на лузгу в железяке а у Вас вышло, странно это.
    WalterCV подобається це.
  5. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Скажіть, а скільки КГ зерновідходів витрачається на 1 добу.
    Яка площа будинку що опалюєте, утеплення є?
    Як часто чистите котел від золи, її ж там багато виходить при спалюванні зерновідходів.
  6. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Кажучи чесно, не все ідеально. Поддув повітря в такому варіанті не може бути сильним, а площа горіння пального велика( маю на увазі сам відход, а не розмір топки). Горелка не дає потрібної кількості повітря(саме ций варіант) я змушений тримати трохи відкритою нижню дверцю, щоб була необхідна кількість повітря. Вибачте за тафталогію))
    --- добавлено: Nov 18, 2020 3:46 PM ---
    Спалюю зараз приблизно 25-30 кг відходу на добу, при цьому опалюю 98 м2 будинок та грію воду для ГВЗ, 35 м2 теплої підлоги, решра 22-гі радіатори, із розрахунку, приблизно 1 кВт на 10 м2. Температура на котлі зазвичай 42-44 градуси.
    Будинок старий, саман обложений цеглою( стіни в середньому 55 см) вісота стелі 2,3 м.
    --- добавлено: Nov 18, 2020 3:49 PM ---
    Золи насправді багато у такому режимі роботи, з зольника вигрібаю повне 12 літрів відро попілу, та щотиждня треба чистити котел, бо наліт в деяких місцях до сантиметру. Блін інколи хочеться кинути всередину велику пітарду, щоб якось швидше почистити)))
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2020
    anatoliy22s подобається це.
  7. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Зробити якісне горіння відходу в битових умовах дуже складно, мій варіант має недоліки, бо я не можу створити класні умови на ньому, але вийшло добитися горіння без затухання та детонацій.
    Пеллета горіла б краще, але я її не виробляю. Далі працює проста арифменика, пеллети б я зараз спалювал 20-25 кг на добу. Здати відход по 500 та купити пеллети зараз по 2000, різниця 4 рази. Тому хай воно горить у мене в котли, не дуже гарно.... але.
  8. Владмир
    Если сделаете с футеровкой, будет гореть без проблем, железяка не дает нужной температуры, два года потратил...
  9. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Час від 40 до 44 градусів займає 7-8 хвилин. Котел такий, що температура демогазів 75-80 градусів при нагріві, у паузі 50
    --- добавлено: 18 лис 2020 у 18:44 ---
    Вже думаю про димосос, бо температури всі на грані
  10. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Всім подяка за увагу, бережіть тепло, бережіть своє добре ім"я, бережіть Україну))
    Ant0ny2a та Vitalik Xm подобається це.
