Фундамент своими руками
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Komers_Valentin, 10 лют 2010.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    С бетоном разобрались.
    Подскажите как правильно посчитать количество арматуры на фундамент и арматура какого диаметра практичнее в применении.
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Здесь стоп машина :) Арматуру на форуме не подсчитать.
    1. Расчетная схема. В одном фундаменте могут быть... Балки, Балки на упругом основании, консоли, колонны, рамы... Каждый проект индивидуален... Это "Сопротивление материалов".
    2. Геология. Физико-механические свойства грунтов? Здесь вообще вариантов и вариантов... Это "Основания и фундаменты"
    3. Нагрузки? Разверните панель на 90градусов и все расчеты меняются... Или плита на 4-е стороны... Это Сбор нагрузок...
    Все эти предметы изучаются на протяжении 1-2семестра (0,5-1год). И для практического их применения необходимо еще от 3-5лет практики... Это не формат форума.
    Если вы спрашиваете о расчете, то основная цель расчета РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ материалов... Если хотите "сэкономить" на проектировании, тогда закапывайте деньги с материалом... И вопрос должен звучать так...
    -Какую и сколько мне взять арматуру в подушку фундамента....
    Но лично я на себя ответственность в слепом проектировании не возьму...
  3. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    Не в цементе дело. А в очень важной штуке, которое называется водоцементное соотношение.
    Соотношение воды и цемента.
    Перебор воды приводит к ухудшению всех важнейших хар-к бетона. И прежде всего прочности.
    Воду вы льете, чтобы получить бетон подвижным и смочить цемент, чтобы из порошка он начал превращаться в камень.
    Так вот при добавлении воды цемент группируется в кластеры (это такие сгустки, внутрь которых вода попасть не может. А значит не весь цемент вступает в реакцию гидратации).
    Избыток воды (свободная вода) - это расслоение смеси, пористый бетон, неплотность цементной матрицы (цементное тесто не может обволочь щебень и арматуру).
    Пластификаторы позволяют воде лучше смачивать частички цемента и вовлекать в процесс гидратации весь цемент за счет того, что они заряжают частички цемента одинаковым отрицательным зарядом и они отталкиваются друг от друга, давая воде хорошо себя смочить. То есть, использовать его потенциал на все сто.
    Вуйки, который хоть раз попробовали работать с пластификаторами больше с них "не слазят".
    Поэтому , если будете заливать своими силами и хотите получить "защиту от дурака" НЕОБХОДИМО применять пластификаторы.
  4. Skyter
    У них просто вибратора нет. Да и на руки он тяжел... А так в лучшем случае плеснул пластификатора, котрый сам клиент купил и будь здоров..:) А отличит клиент бетон с пластификатором или нет? Ведь это только вскрытие покажет.hello А бетонировать, все-равно надо с вибратором, никакой пластификатор его не заменит. (но об этом клиент-то и не знает ;) )
  5. Komers_Valentin
    Так зачем её перебирать, точнее наливать больше чем надо.
    А почему только в подушку? На сам фундамент на сколько Я понял тоже надо.
  6. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    А как Вы определяете, что воды столько сколько надо?
    Добавлено через 7 минут 4 секунды
    Вибратор кроме уплотнения бетона за счет выводу из него воздуха еще и способствует расслоению смеси. Щебень хорошо оседает, вода поднимается поэтому и прочность элемента по высоте разная.
    Вскрывать бетон не нужно. Есть неразрушающие методы котроля. К примеру молоток Шмитда.
    Относительно неизбежности вибратора почитайте о самоуплотняющихся бетонах. Последнее не есть новинка в строительстве.
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Извините за вопрос ,а что будет самострой.:K
    Просто на сколько я знаю ,что бы получить разрешение на начало строительных робот должен быть подрядчик с линезией .
    А все остальное считается даже с оформлением всех бумаг Самостроем.
    Узнавал для себя :сильно растроился -хотелось немного сыканомить.
    :banka::mltk:
  8. Komers_Valentin
    Жена занимается документами, узнаю подскажу.
    Но по поводу подрядчика ничего не говорила.
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Там кроме подрядчика ,есть еще и авторский надзор .Ведение журнала о проведееных роботах .И куча еще всякой ерунды ,которая тянет деньги.
    Обидно :down:
    ПЕРЕЛІК
    документів, які необхідно надати для одержання дозволу
    на виконання будівельних робіт.
    * Заява забудовника (замовника).
    * Копія рішення міськради або виконкому про дозвіл на будівництво об'єкта містобудування.
    * Документ, що посвідчує право власності забудовника (замовника) чи право користування (у тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою, на якій буде розміщено об'єкт містобудування.
    * Комплексний висновок державної інвестиційної експертизи.
    * Накази про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, які виконують технічний нагляд, авторський нагляд) та картки обліку керівників, які виконують будівництво.
    * Затверджену в установленому порядку проектну документацію (будівельний генеральний план та паспорт фасаду в двох примірниках пояснювальна записка (для реєстрації), загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду у двох примірниках (для реєстрації).
    Після отримання документів інспекція ДАБК оформляє дозвіл у термін - 7 днів.
    14.3. Порядок та умови надання дозволу на виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації та капітального ремонту об'єктів є обов'язковими для застосування всіма суб'єктами містобудування незалежно від форм власності відомчої належності та джерел фінансування.
    14.4. Інформація про дозвіл на виконання будівельних робіт, відомості про замовників та підрядників наводяться на стенді, який встановлюється на будівельному майданчику у доступному для огляду місці.
    14.5. У разі передання у встановленому порядку права будівництва об'єкта іншому забудовнику (замовнику) або зміни генеральної підрядної організації, дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації в інспекції Д АБК не пізніше ніж у двотижневий термін.
    14.6. Виконання будівельних робіт без одержання дозволу, а також виконання не зазначених у дозволі робіт, вважається самочинним.
    14.7. Не вимагається дозвіл інспекції ДАБК, але потребують узгодження з ВМіА та органами державного нагляду такі будівельні роботи:
    * відновлення просілого або влаштування нового мостіння навколо будівлі з метою охорони ґрунту під фундаментами від розмивання або перезволоження;
    * відновлення або влаштування нових тротуарів;
    * відновлення або влаштування нових прибудинкових проїзних доріг;
    * улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку людей, озеленення прибудинкової території.Будівництво спортивних майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів;
    * улаштування декоративної огорожі висотою до 1 метра навколо літніх майданчиків, кафе (літні майданчики для торгівлі і обслуговування населення без навісів);
    * тимчасові будівлі та споруди, зведення яких не потребує виконання робіт з улаштуванням фундаментів;
    * проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією аварій (обрушень) та відновленням функціонування об'єктів, для забезпечення життєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях.
    14.8. Будівництво незалежно від його виду та призначення, яке розпочато та проводиться без реєстрації в інспекції ДАБК і без отримання дозволу на виконання будівельних робіт, вважається самовільним і забудовник несе відповідальність згідно із Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", Кодексом України про адміністративні правопорушення та Цивільним кодексом України.
  10. Komers_Valentin
    Не знаю, у нас в селе делают без этого, а потом с архитектором beer и всё нормально.
