Фундамент своими руками
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Komers_Valentin, 10 фев 2010.
  1. валентина11
    валентина11 Підмайстер
    киев
    слушайте что Вы мужика раскручиваете
  2. rs17
    rs17 Новачок
    Так и есть второй этаж мвнсардный, земля глина, вода на глубине 15 м.
    Хотя бетон гигроскопичен и не считается водонепроницаемым материалом, 50-60 см. монолитного бетона - это серьезная преграда воде, которую наверное можно считать и водонепроницаемой.
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Фундамент своими руками
    Бетон для води зовсім не перешкода :down:
    Не варто видумувати велосипед, якщо у вас буде підвал - вибирайте грунт, ставте опалубку і заливайте, або ФСБ, потім зовнішню сторону якісно гідроізолюйте. Якщо важкі грунти (глина) то ще й утеплюйте. Якщо буде подушка то не завадить горизонтальна ізоляція між подушкою і фундаментом.
    1 человеку нравится это.
  4. rs17
    rs17 Новачок
    Дякую!
  5. lllll
    lllll Новачок
    Павлоград
    По опиту - викопали траншею 1мерт в висоту та 50см шириною, звязали арматуру -10мм. з шагом 70-80см. на вуглах 50см., в три ряда.
    Поїхали на завод заказали грушу, залили та поштрикали прутками щоб не було пустот, накрили толью на три тижні.
    Найняли малий ковш вичистили внутрішню землю. За два дні хлопці підчистили лопатами, поклали арматуру на кирпичі квадратами 50х50 залили бетоном 15см. весь підвал 8,4м. х 8,4м.
    Далі гнали красною цеглою ще 1м.20см. Плитами пустотками зверху перекрили.
    Стіни з газобетону - розміри дома 8,4м х 13,5м.
    які проблеми і що, не так.
    Коверяйтесь профі.
  6. YViktor78
    YViktor78 Новачок
    Если дом с подвалом - то блоки ФБС нижний плошмя вместо верхнего - монолитный армированый ростверк так будет дешевле всего.
    Если без подвала то стена в грунте (копаете траншею на глубину промерзания, 10см щебень с песком и по грунту с миксера бетон марки 100, после этого опалубку на нужную высоту (минимум 30см для арматуры) и делаете ростверк армированый бетон М300
    Поверьте это самые простые и провереные варианты
  7. macccimxxx
    macccimxxx Стажер
    симферополь
    Доброго всем вечера! У меня вопрос такого рода- можно ли в траншею под фундамент заливать батон без опалубки, а устанавливать ее только над землей? а то у меня сегодня возник очень долгий спор с моим знакомым.Помогите разобраться кто прав. Большое спасибо
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    А зачем опалубка в земле? Достаточно клеенку проложить, что бы молочко не уходило.Разве грунт песчаный и не держится, тогда другое дело:)
  9. macccimxxx
    macccimxxx Стажер
    симферополь
    просто как утверждает мой знакомый, из-за тог что будет создаваться очень большое давление бетон будет распирать грунт А это повлечет деформацию фундамента.
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Все зависит от грунта.Если глина или суглинок можно спокойно лить.Можно попросить водителя он будет медленнее подавать бетон. Главное аккуратно вырыть траншею.Я так понимаю вы переживаете за дальнейшую гидроизоляцию фундамента?
