Фундамент своими руками
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Komers_Valentin, 10 фев 2010.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    У меня глубина промерзания 1,2-1,4м (сосед говорил), тогда зачем такой глубокий фундамент, в 2м+подушка 20см???
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Вот никогда этого не понимал. Люди сначало копают 1,2-1,5м до материкового грунта с неразрушенной структурой, а потом засыпают песком 10см!!!!!!! Вы можете мне объяснить ЗАЧЕМ?!!!! Почему на своей работе мы считаем себя специалистами и ценим это. Дорожим каждой копейкой, а потом тупо эти копейки закапываем в землю. РЕБЯТА пора взрослеть. Страны Чудес НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Закопанные пяточки не выростают в деревья с звенящей листвой!
    1. Если ненадо подвала то и глубины достаточно 1,2м по условиям промерзания (центральная часть Украины и 90см в Южной). Это если геология позволяет. В случае присутствия линз торфа, ила, чернозема... Копаем глубже до нормального грунта. Но об этом скажет не сосед, а геология под пятном вашего дома.
    2. Под подошвой фундамента грунт требует доуплотнения. Не потсыпки щебня или песочка!!! А ДОУПЛОТНЕНИЯ. Для этого применяют трамбовки и щебень средней фракции 20-50мм. Дело в том, что трамбовки не пробивают глубоко. Сантименторов 20. А щебень выполняет роль ТОЧЕЧНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЯ. Есть еще у дорожников КУЛОЧКОВЫЕ катки (но вы его в траншею не загоните). Именно щебень позволяет доуплотнить грунт на глубину 20-50см. Это необходимо и связано с тем, что при разработке котлавана идет местное разрушение грунта (глубже копнули лопатой и все...). Но есть еще и понятие распушивания грунта. Вы снимаете нагрузку (копаете грунт) и основание как пружина после снятия нагрузки становится более мягкой. Обладает пониженной несущей способностью.Такие локальные слабые места приводят к неравномерным осадкам дома . Появлению трещин (чаще несмертельным, но неприятным)
    Это немного о подушке и её значении...
    5 пользователям это понравилось.
  3. Komers_Valentin
    А если всётаки нужен подвал?
  4. Skyter
    Если я скажу копать на 1,2м ... Вы поверите?:)
  5. Komers_Valentin
    Хороший вопрос.
    Собираюсь копать на 1,5м+20см на доуплотнение.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    я не о фундаменте а о подвале(цокольный этаж) будет у вас фундамент 1.5 м а подвал 2м подкопаете фундамент или как
  7. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Ого, если так глубоко копать то строительство подвала ( тех этажа) не намного удорожит конструкцию, зато прибавит значительное пространство в доме. Делайте фундамент 1,5 м + цоколь 0,5 м и будет готовый подвал. :Hi:
  8. Komers_Valentin
    Цоколь получиться 0,7м минимум из-за газового котла.
    У них требования для котла чтоб высота была не меньше 2,2м.
  9. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Ну тогда либо цоколь, либо еще в углубиться на 20 см, а не получиться именно в котельной сделать пол чуть ниже? Хотя на самом деле экономия на 20 см будет небольшая.
  10. Komers_Valentin
    Сам хочу получить ответ, как правильно это всё сделать.
