Фундамент своими руками
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Komers_Valentin, 10 лют 2010.
  1. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Для alexduc. У нас вот такой точно был, как у вас на большой фотографии. Очень удобен, и работает от сети 220 В. Мы им много бетона провибрировали. Вначале булава стала плохо работать, а затем двигатель сгорел (наверное). Собираемся повезти в ремонт.
  2. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Решился в сентябре ложить фундамент с блоков (подвал на пол дома)
    Вопрос:
    1. Армпояс какой высоты делать?
    2. Жена хочет верхнюю часть фундамента (над землёй) выложить из бутового камня высотой в 1 метр. Есть ли какие то нормативы регламентирующие какой должна быта высота (глубина) нижней части фундамента? У меня получается где то 1,5 - 1,6 метра в зависимости от высоты армпояса.
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Глубина заложения фундамента у вам хорошая, а железобетонный пояс нужно устраивать толщиной не меньше 300 мм.
  4. Komers_Valentin
    И так определились окончательно :)
    Фундамент планируется 8 на 8 метров, но произошла загвоздка в плитах перекрытия их длина 4180мм или 3580мм, а ширина 1490мм или 1190мм.
    Получается по длине 4180+3580=7760мм или 4180+4180=8360мм, это только плиты перекрытия. А на сколько должен "выглядывать" фундамент (стены) по краям? На сколько должны ложиться сами плиты?
    Подскажите пожалуйста.
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Плиты перекрытия должны опираться на кирпичную стену не менее чем на 120 мм, а фундамент вовсе не должен выступать за плоскость наружных стен. Если слабый грунт, то в нижней части фундамента устраивается т.н. фундаментная подушка, ширина которой подбирается расчетом.
  6. Komers_Valentin
    Какие минимальные размеры между плитами перекрытия и плитами и краем стены с разных сторон.
    Собсвенно вот эти 4 "?"
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Я уже писал, что опирание на стену плит нужно делать не менее 120 мм, а по длинной стороне вообще опирать не нужно. Круглопустотная плита перекрытия опирается на стены по двум сторонам.
  8. Komers_Valentin
    Это Я понял, а между самими плитами какой зазор должен (может) быть?
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Вы выше написали, что плита имеет ширину 1190 мм, а считается ее размер с учетом швов 1200 мм, вот и получается зазор между плитами 20 мм.
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Вот решил перечитать тему.Так как добираюсь уже ближе к єтому вопросу.
    Как раз в целях єкономии и собираюсь доуплотнять гравием и полусухой глиной (дождики мелкие постоянно:)).Есть трамбовка ,правда не сильно мощная.
    Вопрос:Может все таки лучше использовать песок?И мочить ли сильнее глину?
    з.ы.Хочу также поблагодарить всех участвующих в теме .Получилась довольно таки информативной:Hi:
    Добавлено через 1 минуту 2 секунды
    забыл добавить основание тоже глина.
