Фундамент своими руками
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Komers_Valentin, 10 лют 2010.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Вообще-то помимо профильных мембран ,есть еще и жидкая резина.
    Правда для нанесение неоходимо спецоборудывание (http://www.poliuretan.ru/prokequip.htm _руский аналог буржуйскому) ,так как там два компонента которые смешуються уже на поверхности .
    Но наши Кулибины всегда могут сваять сам агрегат , а пистолет купить родной.
  2. Olish
    Olish Новачок
    Получается так:
    1 заливаю подошву фундамента (кажись так ее зовут) и потом мажу ее верхнюю часть пенетратом;
    2 заливаю цоколь и мажу его нижнюю внутреннюю часть пенетратом;
    3 сыплю щебень потом п/э пленка, на нее железобетонную плиту со шнуром для уплотнения в месте стыка с цоколем и потом опять мажу пенетратом. Затем армированную стяжку либо ЭППС и затем армированную стяжку.
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Вещь хорошая ,но боюсь в пенобетонных блоках не практичная,
    Лучше и дешевле использовать композитную арматуру.http://www.d-st.ru/armatura_bazaltoplasti
  4. Olish
    Olish Новачок
  5. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    Наша "жидкая резина" наносится валиком (можно безвоздушным пульвером Вагнер).
    Называется просто Гипердесмо ПБ-2К http://www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=422
    А профилированная мембрана все-таки это дренаж атмосферных вод, но не гидроизоляция от грунтовых вод, то есть гидростатического давления.;-)
  6. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    1. Мазать Пенетратом где-то на 3-й день. Предварительно по поверхности бетона пройтись металлической или жесткой полимерной щеткой.
    2. Мажете на высоту около 0,3 м. Предварительно очень обильно смачивать поверхность где-то в течение часа. Обычно делают веником и водой в ведре.
    На высоте около 5-6 см от пяты к стене по периметру комнаты крепите шнур. Это делают или гвоздями по бетону или скотчем или двустонним бутиловым скотчем. Гвоздем повредите слой Пенетрата, но это не повлияет на его работу.
    3. Щебень мелкой фракции, где-то 5-20. Потом его уплотняем. Лучше всего прикатать. Кладете пленку. На спейсеры (специальные подставки под арматуру) кладете арматуру. Заливаете плиту. Высота плиты должна подняться над шнуром где-то на 7 см.
    Пенетрат наносится на плиту за день два до укладки стяжки. Для того, чтобы пока ведутся работы по нем зря не топтаться.
    Кстати! Под щебневую подушку на грунт очень не помешает постелить геотекстиль. Цена вопроса около 4 грн 1 м кв.
      53,1 КБ
      127
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    цену закиньте ,если не тяжело.
  8. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Если это шутка, то не смешная.
    Если утверждение специалиста... :down:
    Вы торгуете добавками в бетон и неоднакратно говорили о В/Ц отношении. Вы прекрасно знаете что лишня вода это очень, очень, очень плохо... При этом для образования ц.камня достаточно воды около 5%-10% от массы цементы. Вся остальная вода пусть уходит... С катертью дорожка...
    Признайте неверность решения и пойдем дальше.
    Это неизбежно. Строительство не игра в жмурки. Когда детки закрывают глаза и думают, что их не видно.:) Перекладывать свою вину при такой игре можно бесконечно. Но грунт уплотняется так-же всю свою жизнь, как и бетон набирает прочность. Нельзя отметать то, что есть и будет. Это надо учитывать при проектировании. Именно об этом нормы. Они не точны. В них много утрированного... Но они стоят на страже основной идеи строительства... Создание комфортных и безопасных условий проживани человека.
    И это основноя причина почему я против применения таких гидроизоляций при новом строительстве. Их удел ремонт, реконструкция. Здесь они выигрывают по соотношению Цена/Качество.
    По поводу коэфициента растяжения. Это безусловно хороший показатель... но простите за сравнение (он больше подходит по такой характеристике) презерватив то-же прекрасно растягивается, но и лопается так-же замечательно...
    Добавлено через 7 минут 55 секунд
    Очень жаль, но вы не внимательно читали мои посты. вы сравниваете материалы с совершенно разным направлением их применения. Можно утверждать что Ферари лучше ЗИЛа потому, что быстрее завезет щебень на объект :)
    Добавлено через 4 минуты 28 секунд
    Propeller, я чисто по человечески советую вам ограничить свои ответы темой по гидроизоляции... Потому что у меня уже у самого создается желание контролировать каждый ваш пост для сохранения репутации строителей... :)
    НИКОМУ ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДСЫПКА НЕНУЖНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Щебень необходим только для выполнения доуплотнения грунта используя точечную нагрузку создающую самим щебнем!!!!!!!!!!
    Именно поэтому используют фракцию МИНИМУМ 40-60мм. Это позволяет при меньшей мощности трамбовки уплотнять грунт на большую глубину. ТАК К ЧЕМУ ГЕОТЕКСТИЛЬ!!!!! ОПЯТЬ ЧТОБ БУЛО??
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Извините ,действительно просмотрел !:-
    Чем реально без строительной техники можно доуплотнить ?
  10. Skyter
    Вариантов несколько.
    1. Взять трамбовку в аренду.victory
    2. Выполнять засыпку с послойным трамбованием (10-15см) только ВЛАЖНЫМ ПЕСКОМ и при каждом слое доутрамбовывать крупным щебнем с проливкой водой. Вибрация и вода творят чудеса. Наши деды трамбовали БАБЫШКОЙ. Это бревно в диаметре 15-25см (в зависимости от силы трамбовщика :) ) и с прибитой поперек ручкой.
    3. Если это не зона промерзания, то можно и полусухой глиной. Слой не больше 5-10см. Уплотняют той-же бабышкой... А вот влажную глину лучше даже не пытаться втрамбовывать... Духа не хватит :)
    ЗЫ: Но поверьте... лучше взять в аренду на один день трамбовку...
    Просто обычная проливка водой в малых объемах не эффективна.
