Печь типа булерьян своими руками
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Oleg8510, 3 січ 2020.
  1. Oleg8510
    Oleg8510 Стажер
    г.Киев
    Всем привет,есть желание сделать печь для гаража с варочной поверхностью,впоследствии она же будет каменкой в бане.
    Применяться будет круглая труба 58*3 и листовая сталь 4 мм.(что есть в наличии).Вторичный воздух планирую брать с задней стенки(по типу булерьяна Руд).Думаю на максимуме получить 8кв и в эконом режиме 3-4кв. Размеры гаража 35м2 либо 100м3.
    Жду советов и конструктивной критики-печей никогда не делал, хотя опыт сварки есть...
    Papp Janos подобається це.
  2. Oleg8510
    Oleg8510 Стажер
    г.Киев
    Освежу тему,работа потихоньку продвигается, в нете смотрел одно видео дак там предлагают в таких печах как моя делать на задней стенке подачу первичного воздуха как на передней стенке,типа если дрова возле задней стенки не прогорают тогда надо переднюю заслонку закрыть а заднюю открыть... Чето я сомневаюсь так делать,ну а если такая проблема с недогаром будет то я думаю врезать туда трубу с заслонкой дело не хитрое.
    Кто что думает по этому поводу...
  3. Oleg8510
    Oleg8510 Стажер
    г.Киев
    Наконец то доделал свою печь,вроде бы все получилось как задумывал,первая протопка показала отличную тягу несмотря на то ,что у меня стоит временная дымовая труба 3м.Задача была топить пока краска не перестанет обгорать. Кстати в турборежиме обнаружился один минус-через заслонку первичного воздуха прорывался обратный выхлоп,отсюда сделал вывод,что труба 80мм для забора первичного воздуха маловато- надо я думаю 100мм.Зато в режиме экономичном-заслонки под 45 градусов таки похоже работает дожиг газов-из трубы вообще нет дыма(на практике работает ли дожиг это надо ставить каленное стекло вместо дверцы и тогда можно все увидеть).
    В принципе своей поделкой доволен,ушло около 10кг электродов и 15 -125 отрезных кругов,материал металлолом.Кстати за два часа горения(закладка была примерно на половину печки)реально прогрелись кирпичные стены в гараже.
    Сын когда увидел эту печь готовую он сказал следующее"дак это же галактический коллайдер,как ты его спаял"
    Вогнистый Владимир подобається це.
  4. tacha79
    tacha79 Майстер
    Не могу понять по фото, как он на полу стоит? снизу к отверстиям труб доступ воздуха есть?
  5. Oleg8510
    Oleg8510 Стажер
    г.Киев
    Это первая(временная установка),сейчас подправил лежит тоже на кирпичах которые установлены не под трубами а под топкой. Расстояние от пола до труб 6-7см, суть в том что чем ниже трубы тем лучше будет теплообмен,то есть ногам не будет холодно, как то так...
  6. tacha79
    tacha79 Майстер
    Но если закрыть доступ к трубам, это ухудшит циркуляцию, надо искать золотую середину.
  7. Oleg8510
    Oleg8510 Стажер
    г.Киев
    Безусловно,если закрыть то циркуляции не будет,а середина она таки да золотая-кто ищет тот иногда находит...
