полиці з бетону для стелажа в погребі
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Михайло Маломитницький, 16 гру 2019.
  1. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Виникла потреба зробити стелаж в погребі. Вирішив зробити його з цегли та бетону. Вже залив бетону плиту (основу) товщиною 10 см і шириною 50 см. На ній із червоної цегли вимурував опори через 70 см. Це стовчики шириною в півцегли і висотою 4 цеглини. Тепер в наступні вихідні маю заливати на ці опори першу бетону плиту-полицю. Взагалі, їх має бути дві з таким розрахунком, що в нижньому ряду (на бетонній основі) стоятимуть трилітрові банки, а вище (на першій бетонній полиці)-дволітрові. Верх стелажа (друга бетонна полиця) має слугувати стільницею, де зберігатимуться бутлі та інші ємкості з вином.
    Отож, виникло питання як виконати армування цих плит, з огляду на те, що навантаження на ці полиці буде різне. Яку арматуру використовувати (діаметр) і яким "кроком" її в'язати.
    Товщину полиці-плити планую робити 8 см. Нижчу (під банками) можна було б зробити тоншою, але чи варто?
    Маючи досвід лиття бетонних стовпів, бетон буду готовити із річкового піску, щебеню 5-10 мм та цементу м-500 (Кам.-Под.) в пропорції 2:3:1. Вібрував перфоратором по металевій полосі, котру поступово пересував з одного кінця опалубки до іншого.
    Прошу практиків допомогти порадою.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я не спец, але шось сильно масштабну роботу затіяли.
    У мене в стіні арматура (може 20мм, вже згниває, не зрозуміло) і на тій арматурі (3шт на 2 метровій стінкі і 2шт на 1,3м стінкі) лежить доска 2м - 3л банки стоять в два ряди і все тримає добре - кращого не треба.
    Можу фото зробити в якому воно вже стрьомному стані (вік тої арматури невідомий, але 7р тому вона виглятала все так же стрьомно) і воно на 2х опорах тримає доску і на доскі 20-25 бутлів .
    Я ось збираюся замінити ту арматуру на подібну але новішу .
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
    Олександер_1 та WalterCV подобається це.
  4. Михайло Маломитницький
    На стелажі зберігатиметься вино, а це ємкості від 5 до 100 л. Загальна кількість через кілька років може сягнути 0,5 т і більше. Звідси і масштаб. А про соплі від металевих стелажів я знаю, бо ж давно вже живу в селі і мав не один погреб. Знаю також кілька історій, як люди вигрібали лайно (те,що залишилось від скляної консервації), після того, коли вчасно не замімини дошку.
    А роботу, як Ви правильно підмітили, я вже розпочав, тому хотілось почути щось по суті...;)
    Владимир В та bogdansv подобається це.
  5. Михайло Маломитницький
    Процес пішов...
    anatoliy22s, bogdansv та Vitalik Xm подобається це.
  6. ADS-Bot
    Маєм розділ із сопромату створить, так
  8. Михайло Маломитницький
    dntknw
  9. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    А оту цеглу Ви вчасно заміните? Чи то якась спецова цегла? Чи у погребі дуже сухо буде?
  10. ADS-Bot
  11. Михайло Маломитницький
    Цегла звичайна. В погребі дійсно сухо, тим більше буду вдосконалювати вентиляцію (притік-відтік через труби ПВХ.
  12. Михайло Маломитницький
    Сьогодні нарешті закінчив стелаж для зберігання ємкостей з вином. Дружині сподобалось:friends:.
    Андрей Серик, Hamstell, Артеміса та 2 іншим подобається це.
