Новинка в электроотоплении. Электрические котлы Джоуль JOULE
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем teplomatica, 5 дек 2019.
  1. teplomatica
    teplomatica Новачок
    Электрический котел ДЖОУЛЬ (JOULE) производства Украина.
    Полностью автоматическая электронная регулировка мощности (трехступенчатая модуляция) работающая во всем температурном диапазоне.
    Электрические котлы очень эффективны для отопления частных домов, квартир и помещений прочего значения. Их используют там, где нет возможности в подключении к газовой магистрали или используется в качестве резервного источника. В этих случаях электрокотлы по своей функциональности соперничают с котлами на твердом топливе. Простота монтажа и небольшие размеры делают привлекательными электрические котлы на рынке отопительного оборудования.
    Почему покупают электрические котлы для отопления? Во-первых, электрокотел не требует отдельного помещения (котельной) для установки, а так же хранилища для топлива или дров, во-вторых, они обладают высокой степенью автоматизации для поддержки и регулирования необходимой для пользователя температуры с помощью комнатных термостатов, выносных программаторов и погодозависимых контролеров.
    При правильно спроектированной системе отопления с применением электрического котла затраты на отопление можно значительно уменьшить.
    При выборе электрокотла мы предлагаем ознакомиться с отличительными особенностями и преимуществом котла Джоуль:
    • Теплообменник электрического котла Joule изготовлен из толстостенной трубы с контролем потока воды (вихревой поток). Изобретение относится к комбинированным системам для нагрева и охлаждения. Внутренняя поверхность камеры энергетического разделения выполнена со спиралью.
    • Функция программирования времени работы котла в течение суток (эффективно при использовании счетчика много тарифного учета электроэнергии).
    • Максимально точное и плавное поддержание заданной температуры с помощью пропорционального интегрально-диференциального регулирования (ПИД регулирования).
    • Ступенчатое отключение ТЭНов по достижению заданной температуры (для уменьшения образования сетевых помех).
    • КПД 99%.
    • Встроенное расширенное меню.
    • Сохранение всех ранее сохраненных и текущих параметров работы котла при аварийном или штатном отключении котла (флэш память).
    • Буквенно-цифровая и символьная индикация всех режимов работы котла на дисплее.
    • Встроенная защита от перепадов напряжения и сетевых помех.
    • Брызго защитное исполнение по IPX-1 (возможность установки в ванной).
    • Режим авторазвоздушивания насоса и отопления.
    Модельный ряд электрических котлов ДЖОУЛЬ от 3 до 9 кВт. Регулировка температуры теплоносителя с точностью до 1°С в диапазоне от 30 до 88°С.
    Хотите купить электрокотел, но затрудняетесь с выбором? Перезвоните по номерам телефонов, которые указаны на нашем сайте в разделе контакты и наши специалисты помогут подобрать Вам электрический котел по необходимым параметрам. Выбор электрического котла зависит, прежде всего, от объёма отапливаемого помещения, исходя из которого, следует определить, какая потребуется мощность котла. Интернет магазин ТеплоМАТИКА поможет Вам при выборе котла для системы отопления.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    Добрый вечер. У Меня гараж СТО 40 квм с теплым полом, потолок 3м высота. Мне нужен бы электрокотел для поддержки 18градусов в гараже. Электрокотел присматриваю на 3квт. как думаетье исправится котел на 3квт? И еще один вопрос, по надежностьи, если сравнить JOULE с Тенко эконом какой из них лучше и надежнее?
